Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Глюки Yaesu FT 857D
    Помогите с FT-857 / Трансивер включается нормально , но мигает дисплей и не работает на приём и передачу вообще . Все кнопки работают , меню работает (видно в момент мигания дисплея ) все функции переключаются . Кнопкой HOME иногда можно остановить мигание при этом трансивер шумит , но приёма нет , а при переключении диаппазонов или при нажатии на передачу дисплей снова начинает мигать и шум в динамика пропадает .Заранее спасибо .
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Это он сигнализирует,что нет захвата в петле ФАПЧ синтезатора.
    73! Сергей UT5LP.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    И это верно. Проверте опорный генератор. Если трансивер эксплуатировался в "походных" условиях, не исключено, что туда попала влага.
  4. #14
    Спасибо что откликнулись на моё" горе" . Трансивер использую на работе , когда заступаю на сутки . В помещении тепло . По приезде домой заношу в радиошек . Спасибо за направление . Завтра открою и буду смотреть . Результат выложу .
  5. #15
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Начинайте от ИФД.На него,должны приходить два сигнала,деленный от ГУНов и опорный.
    Скорее всего,один из них,куда-то "закатился".
    73! Сергей UT5LP.
  6. #16
    Сергей добрый день ! Кошмар ! Открыл и без большого глаза ничего не видно . Померил частоту опорника . Вместо 22.623 мой частотомер показывает 21.400 .Грещу на мой прибор . ИФД пока не найду . Выход с синт. пока тоже не нашёл .Пока изучаю схему .
  7. #17
    вот он TP1029
    на странице 13 сервис мануала найдёте как проконтролировать работу синтезатора (напряжение петли захвата ФАПЧ)
    Последний раз редактировалось R4IN; 27.12.2015 в 15:23.
  8. #18
    Проверил ещё раз опору - всё в норме . Нет сигнала VCV на 6 выводе платы PLL UNIT разъёма J002, естественно нет и выхода на 11 ноге того же разъёма. Откуда приходит сигнал VCV никак не найду . Очень всё мелко . У обоих закипели мозги - у меня и у компа . Пока отложил .А сервис мануал у меня по енглиш . А я в школе учил дойч и то плохо .Сейчас проверил на ТR1029- приборы ничего не кажут , нет никакого сигнала .
  9. #19
    Сигнал VCV формирует микросхема FQ7925 (Q2021)
    контроль напряжения производить в точке ТР1028
    Знание английского для понятия алгоритма проверки петли ФАПЧ
    не требуется, достаточно посмотреть на таблицу и проверить напряжения по заданным границам диапазонов.
  10. #20
    Я думал что сигнал VCO формирует микросхема Q2021 .Вроде по схеме так . Но не судите строго . Может я и ошибаюсь . Точку ТР1028 нашёл , но пока не проверял . Однако спасибо всем кто оказывает добровольную помощь и всех с наступающим новым годом !
  1. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе FT-857
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 02:36
  2. Задержка перехода в TX Yaesu FT-857D
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 23:59
  3. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
  4. Глюки Yaesu FT 857D
    от nelson в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:44
  5. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 21:47
