Ну вот и наступил 2016 год , а мой FT 857 ещё больше начал чудить .При включении начинает мигать дисплей , переключаются реле полосовых фильтров , включаются вентиляторы . Через время дисплей восстанавливается и начинается приём вентиляторы отключаются , но при этом плывёт частота , хотя на дисплее частота не плывёт (слышно на слух) . Затем трансивер начинает нормально принимать (временами плохая чувствительность -видимо включились одновременно не четыре диапазона , а может один ) . Стоит нажать на передачу всё повторяется и дисплей выдаёт TX ERROR , хотя временами может работать и на передачу . Что удалось выяснить : включаются четыре диапазона одновременно -1,8 , 3,5 ,24/28 , и 50 мгц .После того , как прощёлкали реле всё восстанавливается . Грешу на сдвигающий регистр Q3012(BU4094bcfv) . С синтезатором пока ничего не выяснил . При замерах приборами напряжение гуляет и трудно определить где собака зарыта . Но что интересно : когда всё работает на контрольных точках платы PLL напряжения не соответствуют схемным .В общем работы предстоит , я думаю , много .
