Может не обходимо обратиться к провайдеру Вашего Интернета и попросить открыть доступ к маршрутизируемому IP-адресу, обычно это ежемесячная не большая плата.Сообщение от Владимир RA9SZ
Настройте SUA/NAT :
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1421
Пример настройки NAT и Firewall:
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1461
На EchoLink узле у меня стоит тоже 4-х портовый Zyxel 660. Тоже долго возился с роутером, файрволлом и прочими премудростями, вроде бы все наладил, пользуясь всё той же вышеуказанной методикой от сайта zyxel.ru. Но многие не могут ко мне присоединиться. Time out даёт. Как то выборочно. Немогу разобраться почему. Так же не могу сам на себя законнектиться. При диалапе этих проблемм не было. КСВ подобрал, ещё бы резонанс наладить .
Подскажите пожалуйста кто знает решение этой проблеммы.
Владимир RA9SZ, смею предположить, что у Вас на компьютере с Эхолинк-клиентом не реальный ИП адрес (т.е. например 192.168..., или 10.0....). Эхолинк-клиенту для прямой работы нужен реальный адрес. Симптомы именно такие. Установите в настройках программы использовать эхолинк-прокси. Их список есть на echolink.qrz.ru. Пароль обычно PUBLIC. По другому будет намного проблематичней.
Проблема так к сожалению и не решена. Выяснил только что комп тут абсолютно не при чем. Свозил системник на работу, подключил и там все ОК. Как говорится, есть коннект. Так что дело только в модеме.
Владимир RA9SZ
А комп тут непричем. Для настройки потратил два дня, пока понял что к чему. Правильно говорят, нужно зайти в WEB-интерфейс модема. Сам пользуюсь модемом Zyxel P-660RU2. В модеме нужно открыть порты для работы программы. На сайте echolink.ru есть настройки для модемов. Щас сделаю скриншоты настройки модема.
Заходите по адресу 192.168.1.1 Далее вводите пароль (по умолчанию 1234) Выбираете Advanced Setup, Network->Nat->Port Forwarding Нажимаете Add, добавляете порты как на скриншоте и сохраняетесь Apply Не забудьте указать в таблице IP-адрес компа. Автоматически это 192.168.1.33
До встречи в эхолинке!
Владимир, причем тут комп. Я же выше Вам пояснял.
Разговор про настройки сети.
Наберите команду в командной строке
ipconfig /all
И пришлите то, что выведется, сюда.
И, надеюсь, всё будет ясно.
А как же я тогда с этими же настройками сети на работе в эхолинке подключался? :-)
Уверен что дело только в модеме.
Скорее всего у вас включен DHCP, на работе получили местный адрес из рабочей подсети и вышли через NAT, используя Echolink proxy.
Не знаю почему, но эхолинк и дома заработал когда я в очередной раз воспользовался советом Integral. Так что всем спасибо за желание помочь.
