Результаты опроса: Какой БП вы выберите для запитки своего КВ-трансивера -- импульсный или трансформаторный???
Голосовавшие
201. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Импульсный
    92 45.77%
  • Трансформаторный
    109 54.23%
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 144
Тема: Импульсный БП vs трансформаторный БП
  1. #81
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    У тр-го часто на выходе полное напряжение , отсюда выход из строя TRX
    Если трансформаторный БП сделан с выключенной головой - то да.
    Три дополнительных деталюшки снимают эту проблему.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  2. #82
    Краснодарский кр.
    253
    Была гдето статья , не рекомендовавшую ставить на выходе тиристоры , (ложные срабатывания от ВЧ - было и у меня такое , во времена СВ ).
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  3. #83
    Тиристорная защита на выходе любого источника и трансформаторного и импульсного, защитит трансивер в высшей степени надежно, а если вдруг произойдет ложное срабатывание сгорит копеечный предохранитель (ведь предохранитель должен быть). Что касается помех, то неисправный или не правильно сделанный трансформаторный источник создает тоже приличные помехи.
    У меня есть для питания моей аппаратуры и импульсные и трансформаторные источники, но предпочтение отдаю импульсным.
    Юрий.
  4. #84
    Чтобы линейный стабилизатор "зафонил" нужно иметь особый "дар", да и проверяется это очень просто...
  5. #85
    Да, да Андрей, очень особый дар! Если бы Вы видели столько самодельных источников, которые генерят как прекрасные передатчики. Нужно только для того что бы это видеть, иметь регулируемую нагрузку (для всего диапазона токов) и осциллограф. Расскжите мне, сколько Ваших знакомых делавших самодельные источники производили такие исследования?
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 04.08.2010 в 21:25.
  6. #86
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Юрий.
    Хе-хе! Приятно услышать от коллеги, что имею особый дар, т.к. АБСОЛЮТНО ВСЕ свои БП смотрю осциллографом под нагрузкой. Спасибо, Юрий, за приятные слова!
  7. #87
    ПИТЕР
    1,555
    Иван Иванов.Может я и ошибаюсь,давно это было,там стоит генератор синуса .
  8. #88
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    Почему обязательно "с выключенной" , неужели нельзя без демонстрации "особой вчёности" .
    Для очень большой прослойки радиолюбителей (вещателей) , не подойдёт ни один БП мощностью в 300вт , в одном случае будут серьёзные просадки выходного напряжения , в другом случае БП просто не выдержит экзекуции . Значет нужен БП , мощностью ни как ни меньше 450...600вт . Для другой прослойки радиолюбителей (слушателей) , будет достаточно и 250вт , но ИБП поведёт себя очень даже достойно при кратковременных предачах ( без серьёзной просадки напряжения ) , а вот ТР БП поведет себя , мягко говоря не достойно , выводя выходной каскад и расчётного режима работы , ну а от сюда делайте выводы , Что вам нужно , смердящий дымом трансформатор , или свободно летающие хлопья электролитов
  9. #89
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    "особой вчёности"
    Не понял этого выражения...
    Откуда такая математика?
  10. #90
    Социологического исследования в этой области я не проводил
    Я лично не проверял осциллографом, достаточно было проверки по методике из журнала "Радио", с помощью высокоомного наушника.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
    от UA9FY в разделе Источники питания
    Ответов: 4619
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 17:23
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Без трансформаторный БП
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 04:08
  4. Трансформаторный блок питания
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 18:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 23:35
