Вечер добрый!
Существует ли возможность (проверенная на практике) использования Bluetooth гарнитуры с трансивером YAESU FT-817/857?
С уважением, Сергей.
Вечер добрый!
Bluetooth модуль для гарнитуры имеется в одной из комплектаций FTM-10. На 817/857 надо делать всё самому.
Приветствую всех! Дабы не плодить отдельных тем в форуме, нашёл наиболее подходящую.
Интересно, изменилось ли что-нибудь за последнее время в ряде технических находок в деле "Bluetooth гарнитура плюс трансивер"?
В одной из параллельных веток в стадии разработки есть интересные идеи от rk9dk. Может быть у кого-то есть уже решения по этому вопросу? Интересен прежде всего вариант для FT897/857/817
Забугорные варианты как всегда поражают цифрами, примерно так (от Bluecomm) или так: Hamlink BT-BTH+ (от Timewave), да и отечественные поставщики круто задирают планку (поиск по гуглу выдал ценник от 3000 р. и выше)
Благодарю заранее за ответы.
Последний раз редактировалось RW3ACQ; 16.12.2012 в 02:06.
Тоже интересовался подобными устройствами.
Ничего удивительного в высоких ценах на законченные решения нет.
В Москве такие комплекты в продаже есть уже давно: http://www.megaservis.ru/catalogue/i...p3=&iddivv=514 , http://www.megaservis.ru/catalogue/i...p3=&iddivv=515 . Насколько видно, комплект по второй из двух ссылок - это адаптация корейского комплекта из первой ссылки (московскими умельцами за весьма ощутимую сумму $$ ).
Оригинальный набор южнокорейского производителя Seecode (SCM713+SHP612+SHD61 2) имеет интерфейс портативок Kenwwood, Icom, Vertex, Motorola и продаётся в Москве уже около 5 лет. Приспособить такой набор к произвольному трансиверу достаточно легко (добавить аудио гнёзда ф2.5 , ф3.5 , регулировку уровня для аудио выхода/входа и ещё, возможно, транзисторный ключ PTT). О достаточно успешной реализации подобного подключения можно почитать тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13685&page=1 . Кстати, собственно Bluetooth-гарнитура SCM713 из этого комплекта легко заменяется на любую другую покупную BT-гарнитуру (на ebay полно таких по цене от $4 , их и "распотрошить" не жалко, чтобы подсоединить более удобную компьютерную гарнитуру).
Было бы интересно сделать подобный комплект из дешевых китайских частей (BT-модулей и BT-гарнитур). Думается, можно было бы уложиться в $15..$20 за покупные детали...
А пока, из-за ограниченного спроса, цена на подобные "прибамбасы" устойчиво держится около $125.
Не идеи а уже запущенный интерфейс.
Была стерео гарнитура BT56 после долгих танцев с бубном всё таки открыл в ней поралельный (SPP) порт. Програмируется программой BlueSuete через порт SPI интерфейс на модуле блютус. В параллельной ветке давал ссылки. Есть ещё одна гарнитура но она не поддерживает параллельный порт.
Надо искать модули которые содержат профили: A2DP, HFP (v.1.5), SPP. В России нашёл только WT31 в элетане по 996руб, заказал. Придёт буду и с ним экспериментировать. Про этот модуль можно почитать http://we.easyelectronics.ru/electro...to-prosto.html
А идея про полный блютус интерфейс взята от сюда http://www.tkk.pl/~sq1gu/interfejsy.html
Veka, rk9dk, приветствую!
Ознакомился с материалами http://we.easyelectronics.r u/electro...to-prosto.html и http://www.tkk.pl/~sq1gu/interfejsy.html , очень интересно, спасибо. надо будет почитать "матчатсь" по модулям и прошивкам.
rk9dk, когда примерно ожидаете модуль от Элитана?
Делал самодельный блютуз-интерфейс к yaesu-817nd.
САТ сделал из этого, аудио из обычного блютуза для телефона - выход с трансивера через 10кОм на вход модуля, вход напрямую.
Система надёжно работает в радиусе около 3 метров.
Спасибо от RW3ACQ
rk9dk,посмотрите, пожалуйста, моё сообщение , пара вопросов у меня возникла по нашей теме. Спасибо!
