Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Симулятор тюнера для ICOM IC-718
    ...вообще-то мне не в лом для настройки использовать режим RTTY , при установленной мощности 30 ватт и все..Стоит ли возиться с этой "примочкой"?
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Как кто-то писал здесь на форумах "всё наше занятие баловство" :-)
    На самом деле, не совсем баловство, а технический вид спорта, но лишний раз поковырятся-поэксперементировать-повыдумывать всё же интересно.
    Для US5CAA: спасибо за вариант-всё работает, так как вы и описАли. :-)
    Вопрос: где взять подходящий разъем?
    P.S.Кстати, если кому будет интересно, разъем "ACC" применяется в автомагнитолах "Kenwood".
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
    RA0CS
    Гость
    В своё время я использовал разъём питания (точнее: разъём-"папу"разветвите ля питания) трёхдюймовых жестких дисков IDE. Подходит почти идеально, надо только маленько "подрихтовать" ножом часть его пластмассового корпуса. Вы сразу поймете: где и что, взяв его в руки.
    ...разъем "ACC" применяется в автомагнитолах "Kenwood".
    В автомагнитолах нет разъёма "ACC", а тот, что есть, называется DIN13
  4. #14
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Оказывается все работает если 1 контакт соединять с 4. Если не секрет зачем применяется резистор между 2 и 3 контактом?
    Разъем от компа подошел с "рихтовкой". :-)
    P.S. Про DIN 13 Pin я знал,а АСС написал по "простоте душевной".
    73!
    Андрей RW6AUR.
  5. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Оживить тему сподвигло изучение инфы на сайте : http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm На этой странице в самом низу есть схема от японского радиолюбителя: http://ra9woy.qrz.ru/images/ah-3_ah-4.jpg
    К чему это я, да вот NOVIK спрашивал зачем ставить резистор 10К между 2 и 3 ногами. Если сравнить со схемой. то видно что если поставить между 2 и 3 ногой резистор 2 К и светодиод, то видимо светодиод будет загораться и таким образом информировать вас о том что включен режим тлг с пониженной мощностью. Может кто попробует так ли это на самом деле и проинформирует публику?
    Естественно питание как на приведенной схеме подавать не надо, т.к. в трансивере оно наоборот выходит с этих контактов на питание тюнера.
  6. #16
    Цитата Сообщение от US5CAA
    Все правильно. В установках ставите 4, т.е. тюнер АН-4
    Я не знаю , может и есть в 706-ом "без букв" такой пункт меню, но на 706МК2 я у себя не нашел ничего, где б это устанавливалось.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  7. #17
    Не знаю, здесь говорилось о IC-718 а не о 706.
    Для 706 читайте свой мануал.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  8. #18
    по поводу разьема АСС. Начал я бороздить просторы интернета в поисках этого чудо-штекера, оказалось что наши "честные" радисты продают их по 50-80 грн за штуку, в результате в это время я как раз попал на Кар дачи в Киеве и обнаружил эти разьемы по 13 грн. в свободной продаже.
    Сергей
  9. #19
    С-Петербург
    94
    Решил сделать симулятор к IC718 по предложеной сдесь схеме. Проверил напряжение на разъеме для подключения ант тюнера.На 3 ножке должно быть по схеме +12в , а его нет. Разобрал аппарат, нашел сгоревшее феритовое кольцо MPZ2012S601A. Где найти такую деталь Может это кольцо заменить на что нибудь по проще.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Стоит ли брать DSP для ICOM-718 ???
    от HAMELION в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 12:07
  3. Антенны для ICOM-718
    от SIBIR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 08:59
  4. Разъем для тюнера ICOM
    от RD3AN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 21:21
  5. про дружбу тюнера yaesu и трансивера icom
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 01:53
