Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 278
Тема: Ламповый приемник прямого преобразования
  1. #151
    У Вас номиналы многих элементов не указаны, трудно проверить параметры тракта, хотя бы аналитически, не зная режимов.
    Идеология тракта такая: с каждого каскада выжимаем максимальное усиление, поэтому анодные резики ставим максимально возможные, пока лампа еще способна работать. Это: в анодах 6Н2П по 220к, 6Н23П - 10к, 6Ф5П - 220к. В буфере ГПД достаточно 1-2к
    Или хотя бы макетировалась?
    Симулировалась раздельно по узлам: буфер, смеситель, УНЧ. Всю схему сразу сим не тянет
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    К него уже 7 месяцев одни рисунки
    2 месяца подождать осталось
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 06.10.2019 в 21:27.
  2. #152
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    krevetko_nik, поясните, пожалуйста в чём заключается высокий смысл этой схемы? Фон переменного тока отсутствует при питании накалов постоянным стабилизированным напряжением (а у Вас каким они запитаны?), от мультипликативного фона Ваша схема не спасает, а высокий Кус УНЧ вполне реализуем при грамотном монтаже. Например, первый каскад УНЧ на малошумящем пентоде 6Ф12П, а последующие каскады - на чем угодно. Так в чём фишка, разъясните please?
    Игорь
  3. #153
    см http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1682982
    ну и минимум намоточных элементов как бонус
    не факт, катоды-то подогревные, им по барабану род тока. Важнее поднять накал над катодом на 10-20В
    как раз спасает - гетеродин симметричный и в антенну не пролазит
    и кучей развязок по питанию. Для симметричной схемотехники все вышеперечисленные требования куда как менее критичны
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 06.10.2019 в 22:23.
  4. #154
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    нет, не по барабану. Люди, которые делали ламповые ППП, отмечают, что одна из самых неприятных проблем - это фон переменного тока от накала.
    С чего бы ему не пролазить в антенну? Думаю, что через монтажные емкости очень спокойненько пролезет.
    Разве что Вы наглухо всё заэкранируете и развяжете, но это вскрытие покажет практика - критерий истины. Причем, моделируй - не моделируй, а реальная схема будет работать всё равно не так.
    Что касается моточных изделий - ну, намотать на колечке скрученным втрое проводом десяток витков можно не напрягаясь за 10 минут - это включая скручивание проводочков Ладно, бонус есть бонус
    Удачи! Расскажете потом, как оно работает.
    Игорь
  5. #155
    Вопрос - насколько. Чем симметричнее - тем меньше пролаз.
  6. #156
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну, в общем, поделитесь, когда соберете. Как говорится, давайте удивимся
    Игорь
  7. #157
    Сколько людей, столько и мнений.
    без этого никак - даже симметричные микрофонные кабели экранируют
  8. #158
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    Зачем там электролит на 10 мкф. в сетке унч? С таким входным сопротивлением хватит 0.05 мкф. И просится резистор нагрузки детектора, параллельно емкости 470 пф.
    я теперь - тоже так считаю. Но схема не моя - нашел где-то в иностранных журналах, молодой был, делал в 1979 году.
    Хотя, может - там специально так сделано по каким-то соображениям.
  9. #159
    15,680
    krevetko_nik, кстати, переход от симметричной схемотехники к несимметричной у вас не "айс".
    Я бы сделал на сдвоенном триоде.
  10. #160
    Тогда бы не было бы никакого перехода - УНЧ остался бы симметричным до выхода, что тоже хорошо. Первоначально так и собирался ставить 6Н6П в выход, но не нашел в своих запасах ТВЗ-1-6
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 07.10.2019 в 08:31.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. Ламповый КВ приемник двойного преобразования
    от SoundMaster в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 931
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 23:09
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
