krevetko_nik,Ну Ваши тоже, ключи "кирпичные", полевики какие то .Не соответствует теме
у меня не полевики, у меня диоды, см схему.
krevetko_nik,Попробуйте ключь на лампе сделать, и управлять при отрицательном напряжении на аноде (про параметры откр. сопр. не говорю). А на полевиках и даже биполярниках легко, но до пару вольт. На диодных ключах, и даже спец. транзисторных ключах, гораздо больше, до десятков вольт и сотен мА. И это не моя система , и даже не Богдановича (откуда почерпнул) а просчитана в начале прошлого века.Вот прототип смесителя (нужно дополнить его до балансного и заменить полевик на лампу)
http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=145 4917510
krevetko_nik,Вы свои посты 142, 144 гляньте (если забыли).у меня не полевики, у меня диоды, см схему.
Может, и в выпрямитель кенотроны вдуем?
На все
емкость анод-катод перекроет тот мизерный ток, что получится при ударе разогнанных сеткой электронов в отрицательный анод. Тогда уж 6Х2П ставить. Да, и ключ - это ОН, без мягкого знака
У нас приемник, не передатчик, Вы не забыли?
krevetko_nik,А то, иначе это "Не в теме".Может, и в выпрямитель кенотроны вдуем?
О ё. Тяжелый случай. Вы теорию ЭВП и транзисторов чуть подучите. Куда они "разгонят", к более отрицательному аноду? Они сеткой и поглотятся. А анод будет сидеть в реверсном режиме с бесконечным сопр. (кроме емкости), неуправляемый. Либо придется каждый полупериод делать на 2-х лампах (хоть 6Х2П, и управлять ими не единицами вольт, а десятками, и сопр. таких ключей не единицы, а сотни ом, и емкости не доли пФ, а 4.8пФ на каждый диод).емкость анод-катод перекроет тот мизерный ток, что получится при ударе разогнанных сеткой электронов в отрицательный анод.
Чего? У нее по паспорту мю=32 (т.е. на НЧ), на ВЧ... так она тут не усилителем работает, если кратко. А подробно - когда одна половинка ее пропускает сигнал, усиливая, конечно, вторая работает нейтрализатором Миллера для первой (схема нейтродина). Это свойство проявляется у обоих смесителей. В ПТК в телеках она работала до 200МГц, уж 28 ей как нефиг делать
Добавлено через 6 минут(ы):
Ну некоторые и пролетят. Недонапряженный и перенапряженный режим, cлыхали? А лампы с катодной сеткой? А электрометрические? Даже при нулевом напряжении на сетке и нулевом на аноде существует анодный ток.
Сначала Вы.
Или на одной, если кольцом включить
И еще емкость катод-накал. Для эффективного ключевания в катоде Rоткр ключа должно быть много меньше 2/S триода, чей катод ключ коммутирует, почему не 1/S - потому что в анод триода включена нарузка, с приведенным сопротивлением, равным Ri триода (согласованная нагрузка)
Лучше подскажите, как перейти от симметричного выхода к несимметричному входу без трансформаторов и токовых зеркал
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 08.10.2019 в 19:56.
krevetko_nik, Для аналоговых ключей на переменке надо не "некоторые и пролетят", а хоть приблизительно симметричные ВАХ, для обеих полупериодов, с током, не меньше смесителя (это минимум 3...5мА).
Успехов в новых открытиях в теории ЭВП.
