Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 278
Тема: Ламповый приемник прямого преобразования
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от K2PAL
    Приветствую,всех.
    Tрансивер от http://www.pe1jpd.org/80m/schema.gif
    Ну вот, и не надо долго ломать голову, можно взять эту схему за основу разработки, так как уже всё есть. Применённые в трансивере лампы можно заменить, некоторые точно, другие приблизительно
    EF184 =6Ж51П, лучше 6Ж10П, так как это смеситель
    EF89 =6К13П (EF89 - 9штырьковая лампа) или 6К4П
    ECL82 =6Ф3П
    ЕСС81 =~6Н1П, ~6Н3П
    ЕСС83 =6Н2П
    EF80 =~6Ж10П, ~6Ж9П, ~6Ж51П
    EL84 =6П14П
    Если кто найдёт оригинальные лампы, просьба учесть, что лампы ECC81, ECC82, ECC83 имеют накал 12.6 вольт на выводах 4-5, а средняя точка накала выведена на другую ногу, поэтому эти лампы и не являются полными, а только функциональными аналогами ламп 6Н1П, 6Н2П
    Трансивер по предложенной схеме является DSB трансивером, так как в нём излучаются обе боковые одновременно, в Германии использование режимов,полоса излучения которых превышает 3 кгц, на КВ не разрешается. Исключения - ЧМ на 10 м, 5 кгц, АМ на 10м со сверхмалой мощностью только для тестирования, связи проводить также не разрешается.
    Доброго времени суток!
    Спасибо всем за подсказки. Ниже находится схема ППП от трансивера RK3ZK. Может кого заинтересует.
    Всего доброго!
    "in radio veritas"
  3. Спасибо от LY3QN-Jurijus, ДедВова
  4. #13
    Если R12 соединить с землей не напрямую, а через дроссель, то увеличится чутье за счет уменьшения потерь сигнала на активном сопротивлении.
  5. #14
    Кто сам строил трансивера неизбежно имел дело с ППП- это последний УПЧ,детектор плюс опорник,УНЧ.Приведён ная Вами схема тому яркий пример.Неплохо бы эту штуковину собрать с питанием от батарей,избавитесь от фона.
  6. #15
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Всех приветствую на этой ветке...
    Может и не в тему, посмотрите вот эту ссылку..
    http://www.schmarder.com/radios/tube/index.htm
    Немец по-простому и добротно делает в соответствии с немецкой педантичностью... Это правда не ППП, а регенераторы, но тем не менее... Просто для любителей простых ламповых конструкций, думаю, будет интересно глянуть.
    Кстати, много раз задавал себе вопрос - при каком минимальном анодном U (не справочном) наши обыкновенные пальчиковые лампы типов 6Ж1П-6Ж10П, 6К4П, 6И1П, 6Ф12П, 6Н23П и им подобные.. могут работать Т.е. кто-то, когда-то, пробовал их работу в "малоанодном" U, т.е. в районе 30-50 В, не более. Может у кого-то есть какие-то статьи на этот счет ? - типа Использование радиоламп с низким анодным напряжением ! Видел где-то в Инете схему приемника на лампах какого-то японца, с использованием миниатюрных ламп с +12В анодного питания. Ну +12 В, возможно и маловато для хороших усилительных свойств и динамических характеристик, но думаю, что 30-50В (а это 6-ть 9-тивольтовых "Крон" ) вполне бы хватило..!
    Прошу ещё раз прощения, что ссылочка не совсем по теме ветки форума...
    С уважением ко всем - Сергей /US5QBR/
    All the best and 73's !!
  7. #16
    Работает всё,но не очень.....закон Ома, ...мешат! Собрал такой RX (регенеративный), лампы 2ж27л, бат. 45в...,ант. 30м.Наслаждаюсь!Прав да на короткую ант. работать не хочет. Переделал на 6ж1б и с 3х метр.ант. берёт весь средневолновый д.
  8. #17
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    US5QBR
    6Ж1П/12Ж1Л могут работать при анодном напряжении 6-12 вольт, но если найдёте 6Ж40П (=EF98) - то она рассчитана на анодное 12 вольт (максимум 50 вольт) и предназначалась для ламповых автомобильных приёмников, разработанных в конце 50 годов. К этой же категории принадлежат лампы ECC86=6Н27П, пентод с переменной крутизной EF97 (~6К1П), триод-гептод ЕСН83). Буркхард Каинка ( http://b-kainka.de ) выпустил книгу, в которой описываются эксперименты с лампами при низких напряжениях - "Ламповые проекты от 6 до 60 вольт", но может быть и меньше, чем 6 вольт. Как пример приводит он лампу РС86 (~6С3П, ~ 6С4П, приблизительно, так как при равенстве параметров не совпадают цоколёвки) - генератор на ней работает с напряжением на аноде, равным напряжению накала ~4 вольта, но только постоянки), после снятия анодного напряжения генератор ... продолжал работать, питаемый только накальным напряжением 8O
    Автор приводит также таблицы испытаний распространённых приёмно-усилительных и телевизионных ламп в низковольтном режиме - ЕСС81, ЕСС82, ЕСС83, ECC88, ECL86.
    Как прикол можно рассматривать схему НЧ усилителя для CD плеера на ... ГИ-30, при анодном 12 вольт. Выходной мощности как раз хватает для стереонаушников.
    В теме "о регенеративном приёмнике на лампах своими руками"
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
    описывается создание лампово-транзисторного регенеративного приёмника на 6Н23П (radioretroman), а также на ГС-4В+КТ904 (Saulius Karvelis)
    Но это отклонение от темы, сорри!
    Ну, предки его может и немецкого происхождения, но он - американец - Dave, N2DS, здесь всё его семейство http://www.schmarder.com/index.htm
    а тут он сам
    http://www.schmarder.com/dave/index.htm
    http://www.schmarder.com/radios/index.htm
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2012 в 03:05. Причина: мультипостинг
  9. #18
    Добрый день.
    К сказанному Владимиром , DL7PGA могу дополнит информацией из одной книги (1960 год ).
    http://www.smail.lt/~ncss/regen_info/Knyga_LowUa3.jpg
    http://www.smail.lt/~ncss/regen_info/Knyga_LowUa2.jpg
    http://www.smail.lt/~ncss/regen_info/Knyga_LowUa1.jpg
    Не знаю из какого первоисточника автор взял эти таблицы и схемы. Тут попробовал перевести эту информацию.
    страница 530: Гибридные приемники
    Так как в основном доступные любителю полупроводниковыe триоды плохо работает на радио частотах ( особенно на коротких волнах ), то, в некоторых случаях выгодно усилитель высокой частоты, преобразователь или даже усилитель промежуточной частоты монтировать на лампах , а усилитель низкой частоты , потребляющий основную долю энергии, на полупроводниковых триодах. Так как полупроводниковые триоды питаются низким напряжением 6 - 20 В, то лампы нужно включат несколько по иному , не ужели нормально. В усилителях высокой и промежуточной частоты может работать лампы: 1K1П, 1K2П, 1Б1П, 1Б2П, 6Ж1П, 6Ж5П . Их напряжения и параметры для гибридной схемы даны в таблице 175. Преобразователем может работат лампы 1A1П, 1A2П, 6И1П . 1A2П работает , когда Ea >= 8V, 6И1П - начиная 6V . страница 531: Напряжения и параметры ламп даны в таблице 176 . * Триодной части ** Сопротивление утечки гетеродина. Лампы 2П1П и 2П2П можно вставлять в усилитель напряжения . страница 532: Таблица 177 . 2П1П с громкоговорителем может работать только тогда, когда Ea>=25V. Схемы преобразователей показаны в рис. 328 и 329, усилитель промежуточной частоты - рис. 330 .
    При разработке версий на ГС-4В+КТ904 был основательно удивлен, когда генерация начиналась при напряжениях около +2V на аноде. Оказывается это 'чудо' для ППП родом около 90 лет . Тут несколько страниц из книги : Principles of radio communication Morecroft, John H. (John Harold), 1881-1934
    http://www.archive.org/details/princ...radi00morerich
    Фиг. 83 на странице 458 и Фиг .84 на странице 459 показывает характеристики использования прямонакального триода V.T.1 как детектора без сеточного конденсатора при напряжениях на аноде 1...3V. Отмечается высокое качество детектирования при таких малых напряжениях в cравнении с более высокими напряжениями.
    С уважением
    Saulius
  10. #19
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    Всех, приветствую на этой ветке !
    Мои благодарности Владимиру DL7PGA и Саулиусу !
    Спасибо за вашу инфу - теперь есть в чем покопаться ! Столько много инфы..
    Что интересно, что я первый раз слышу, чтобы лампы работали при +2-5В анодного... Усиление-то ещё получить можно, а вот динамику.. похоже, что не очень ! Тем не менее .. нужно попробовать!
    Кстати, не буду сильно спорить, но мне кажется, что ВЧ-часть ППП нужно
    выполнить на транзисторах и диодах, а вот НЧ часть на лампах ! Даже не так - УВЧ(лампа), смеситель (диоды или ИМС), пред-УНЧ( один всего транзистор), а оконечник - чисто ламповый (4-5 Вт). Вот тогда будет звучание супер !
    С ув. ко всем ! Сергей /US5QBR/[/b]
    .... и ещё в догонку !
    Люди, есть у кого возможность записать живую работу регенератора(или ППП) на лампе (сек. 30 не более), типа сделать "обзор" диапазона и мне (или в форум) выслать звуковой файлик !? Был бы очень признателен... Хочется хотя бы так оценить - как оно работает !... А то вот мнения разные получаются - у одних отлично, у др. - не очень .!
    Спасибо всем !
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2012 в 03:06. Причина: мультипостинг
  11. #20
    Rainiux 2007 03 Апр, 00:42 мне представил эти записи. Может не обидеться, если их представлю тут . Это его первые пробы принят SSB 80m ночной эфир
    http://rainiux.narod.ru/ham/regen/20070331.mp3
    А тут SSB 80m днем местные станции:
    http://rainiux.narod.ru/ham/regen/20070401.mp3
    Принял и цифровое sstv.
    http://rainiux.narod.ru/ham/regen/Hist111.jpg
    http://rainiux.narod.ru/ham/regen/Hist115.jpg
    http://rainiux.narod.ru/ham/regen/Hist117.jpg
    Это всё принято на одноламповом регенераторе в режиме генерации. Записи сделаны прямо от динамика лампового приемника микрофоном компьютера. Представил и фото макета самого приемника. Там 6K13П питается около +25V . Rainiux говорил что пробовал и + 180V , но не понравилось так как работало то нестабилно.
    С уважением
    Saulius
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. Ламповый КВ приемник двойного преобразования
    от SoundMaster в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 931
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 23:09
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
