Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 278
Тема: Ламповый приемник прямого преобразования
  1. #211
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik,
    нет, я за рациональность. Пускай ключ будет кирпичным (все ламповые трансиверы выполнялись с диодными БМ), а тракт останется ламповым
    Ну не все, есть и у Бунимовича и других ламповые БМ, а демодуляторы на одном ламповом триоде. Но я тоже за рациональность, если уж можно "кирпичную" технологию применять, то всю Вашу схему заменит один "кирпичик" К174ХА2, причем вместе с ГПД (которого нет на Вашей схеме).
    Или иначе, из любви к инженерному искусству, соизвольте делать на лампах, с кенотронами, или батарейками БАС.
  2. #212
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Представить графики?
    Да лучше целиком файлы симулятора выложите. И тут еще вопрос о моделях ламп, чем пользуетесь? Давно висит мысль попробовать генератор шума на шуме токораспределения, но придумать схему управления током второй сетки гептода как-то не вдруг . В общем, если есть модель 6А2П под какой-нибудь симулятор, буду очень признателен
    Вадим
  3. #213
    а опорник придется отдельно и SSB детектор - тоже
    ок, уговорили: в смеситель 2 6Ж2П, 6Ж10П, гетеродин в третью сетку. А БАС если свежие подгоните, с радостью приму
    Хех, чего нема, того нема...
    а если терода/пентода?
    Микрокап 10, штатные модели 6DJ8 (6Н23П), 12AX7 (6Н2П), 16BM8 (6Ф3П)
  4. #214
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Мне нужен хороший ток второй сетки как источник шума при умеренном токе анода, тут 6А2П вне конкуренции из того, что есть в запасах. Схему управления наверное можно и на пентодной модели отработать, особой разницы быть не должно
    сейчас пользуюсь LTSpice, погляжу, что там есть
    Вадим
  5. #215
    Здесь любая лампа пойдет, даже триод, если ей подать на сетку плюс, а анодное занизить.
  6. #216
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Нет, нужен именно шум токораспределения в чистом виде, чтобы результат был как от шумового диода, нужна именно экранная сетка, через которую идет поток электронов в одну сторону. Тут пентоды как правило имеют относительно небольшой ток второй сетки, вариант со снижением анодного кривит ВАХ, а проверять уровень шума во всех режимах трудно, можно что-то упустить
    Вадим
  7. #217
    ВАХ-то Вам зачем? Генератор будет работать при постоянных напряжениях
    Подайте на управляющую плюс - и тоже получите поток в одну сторону
    Вообще-то здесь это - оффтоп
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 10.10.2019 в 12:37.
  8. #218
    Уточню, за порогом возбуждения - да, перед порогом - нет
    Так же можно ответить о каждом приемнике. Например, может ли приемник принимать CW. Ответ, когда включен второй гетеродин, то может, а если не включен, то нет.
  9. #219
    Аватар для vadim_d
    14,864
    ВАХ-то Вам зачем?
    Чтобы иметь выходное сопротивление достаточно высоким и не думать о его изменениях при регулировке
    И сразу надо задуматься о выходном сопротивлении источника шума
    здесь это - оффтоп
    Все, ждем симуляций
    Вадим
  10. #220
    Казахстан, Нур-Сулан (Астана)
    24
    Почитал тему . 22 страницы , 11 лет. Кто о чем - балансный/не балансный, низковольтное питание, рассуждения о сумуляции, ну и т.д. Ну да ладно. Так, лирика (моя). Вопрос в другом. Мне достались остатки радиолы Урал 112. Первая лампа на схеме 6И1П. Зная что это лампа специально созданная для преобразования , загорелось в "одном месте". Прямой поиск на безграничных просторах Интернета ничего не дал . ГоднА ли для ППП ? Может кто ткнет носом или "накидает " схемку ? Теории мало , а практики и того меньше. Заранее благодарен. С уважением ко всем ХАМАМ и АМАТОРАМ, Сергей.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. Ламповый КВ приемник двойного преобразования
    от SoundMaster в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 931
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 23:09
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
