Показано с 21 по 25 из 25
Тема: FT-100D не включается на передачу
  1. #21
    Мастер
    46
    RA3ACV
    Заменил ц/проц на ФТ-100Д, аппарат не включается, сигнал на вкл.приходит, питание есть, ресет не помогает.
    Как его заставить грузится?
  2. #22
    Так же не включается FT-100 только проц не менялся, а при включенном трансивере пошатали шлейфы между мэйн и контрол юнитами, релюхи пощелкали, видимо что-то с процем случилось в момент искрения в контактах ленточных шлейфов. Кто подскажет как проверить исправность проца и можно ли ему сброс сделать до заводских настроек? Какие условия должны быть соблюдены чтобы сигнал PON выдал проц?
    Проблема в том, что пропал сигнал PON с проца при нажатии кнопки включения (до шатания шлейфов он был, аппарат включался). Если подать от другого источника питания полтора вольта на базу ключа управления реле включения, то реле щелкает, а потом нажать кнопку включения (тем самым подать штатно сигнал POWER на процессор), то трансивер включается, всё работает. Убираю полтора вольта с базы ключа релюхи - трансивер тухнет. Нет PON - как вернуть этот сигнал?
  3. #23
    а вон оно как!-в сообщении я не верно понял-подумаю и отпишу
  4. #24
    Мастер
    46
    RA3ACV
    Цитата Сообщение от RA3ACV Посмотреть сообщение
    Заменил ц/проц на ФТ-100Д, аппарат не включается, сигнал на вкл. к процессору приходит, с проц. не выходит сигнал PON на транзистор реле.
    У меня тоже самое, боюсь включать принудительно
    Что появилось раньше:-диагноз или причина? Александрс.
  5. #25
    Спасибо. Не хочется верить в то, что трансивер не ремонтопригоден и ему путь только в мусорку, должно же быть решение...
    А кто из читающих менял плоские шлейфы между мэйн юнит и "мордой" трансивера? Может есть проверенные ссылки, поделитесь где брали.
    А в чем страх?
    Что предшествовало поломке? Если только PON нет, то можно диодом и парой резисторов вернуть сигнал включения, взяв сигнал PWR с 76 ноги проца - при включении на базу транзистора реле включения и потом станет на самоподхват (от 13,8 В взять нужным резистором на ту же базу, чтоб вольта полтора там было), но потом надо отключать только из розетки ))). Всё же лучше чем дохлый аппарат.
  1. ARTS не включается на передачу!
    от ur3abm в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 16:51
  2. FT-100D не включается на передачу
    от Модест Петрович в разделе Yaesu
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 16:51
  3. gm-360 не включается на передачу
    от resm19 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 12:34
  4. Раскрытие YAESU FT-100D (Японец!!!) на передачу
    от Andrew3423 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:08
  5. р.с. МАЯК не включается на передачу
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 22:38
