Показано с 1 по 10 из 25
Тема: FT-100D не включается на передачу
    4,397
    Уважаемые коллеги! FT-100D не включается на передачу кнопкой РТТ на тангенте ни в режиме SSB ни в FM. Однако, при переводе аппарата в режим VOX и нажатии кнопки РТТ на тангенте, при разговоре включается режим передачи. И аппарат вроде бы работает нормально на передачу. Но только при включенном Воксе, и нажатии кнопки РТТ. Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? И если да, как с ней бороться?
    Отключите тангенту и замкните вывод РТТ на разъем сзади. Если переходить на передачу значит кнопка РТТ в тангенте надо заменить. Я менял уже один раз на аппарат без (D)
    4,397
    Думаю дело не в этом. Ставил заведомо исправный микрофон с такой же станции.
    Сейчас попробовал-передача с разъема включается, но микрофона в SSB нет.
    Брать сервис-мануал и копать от разъема и дальше.
    4,397
    Так и сделал. Проблема в плате cntl unit. При касании пальцем дорожек и элементов, аппарат включается нормально. Судя по всему, поплыл какой то резистор или кондер в обвязке. Начинается самое муторное-поиск неисправного элемента.
    В апарате FT100D линия PTT можно дават на земле, только в раземе DATA. В микрофонный разем доступ до линия РТТ немножко по другому. Там кнопка РТТ идет на земле через резистор 27к. Если меняли микрофон и ета схемма не выполнена РТТ не будет работать. А можно и разем MIC Jack не контактует хорошо. Снимите передный панель и несколко раз вытащити и вставте микрофон в раземе.
ID:	17104   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    4,397
    Благодарю Вас, Кирилл. Отправил Ваше сообщение своим инженерам. Пусть разбираются. Правда они специалисты по GSM, но люди довольно грамотные.
    До м\сх upd78p4038gc-8bt на cntl unit доходит уровень при нажатии РТТ mic1, но кратковременное включение на передачу срабатыват как бы на "дребезге". И на выходе процессора hf tx и v\u tx такая же история... Процессор?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Попробуйте сделать полный сброс - возможно программный глюк.
    73! Успехов! Роман
    4,397
    Делал.
    Подскажите пожалуйста: хочу поменять процессор upd78p4038gc-8bt, его надо предварительно программировать или нет?
  1. ARTS не включается на передачу!
    от ur3abm в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 16:51
  2. FT-100D не включается на передачу
    от Модест Петрович в разделе Yaesu
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 16:51
  3. gm-360 не включается на передачу
    от resm19 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 12:34
  4. Раскрытие YAESU FT-100D (Японец!!!) на передачу
    от Andrew3423 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:08
  5. р.с. МАЯК не включается на передачу
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 22:38
