Заменил ц/проц на ФТ-100Д, аппарат не включается, сигнал на вкл.приходит, питание есть, ресет не помогает.
Как его заставить грузится?
Так же не включается FT-100 только проц не менялся, а при включенном трансивере пошатали шлейфы между мэйн и контрол юнитами, релюхи пощелкали, видимо что-то с процем случилось в момент искрения в контактах ленточных шлейфов. Кто подскажет как проверить исправность проца и можно ли ему сброс сделать до заводских настроек? Какие условия должны быть соблюдены чтобы сигнал PON выдал проц?
Проблема в том, что пропал сигнал PON с проца при нажатии кнопки включения (до шатания шлейфов он был, аппарат включался). Если подать от другого источника питания полтора вольта на базу ключа управления реле включения, то реле щелкает, а потом нажать кнопку включения (тем самым подать штатно сигнал POWER на процессор), то трансивер включается, всё работает. Убираю полтора вольта с базы ключа релюхи - трансивер тухнет. Нет PON - как вернуть этот сигнал?
а вон оно как!-в сообщении я не верно понял-подумаю и отпишу
Спасибо. Не хочется верить в то, что трансивер не ремонтопригоден и ему путь только в мусорку, должно же быть решение...
А кто из читающих менял плоские шлейфы между мэйн юнит и "мордой" трансивера? Может есть проверенные ссылки, поделитесь где брали.
А в чем страх?
Что предшествовало поломке? Если только PON нет, то можно диодом и парой резисторов вернуть сигнал включения, взяв сигнал PWR с 76 ноги проца - при включении на базу транзистора реле включения и потом станет на самоподхват (от 13,8 В взять нужным резистором на ту же базу, чтоб вольта полтора там было), но потом надо отключать только из розетки ))). Всё же лучше чем дохлый аппарат.
