Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Автомобильная антенна
  1. #101
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Был штырь 1.2 метров, снял, сделал виток на 17-ый сантиметр, диаметром равным длины намотки а общая длина 49 см, работает отлично., но при изменении прохождении (почти через каждый 2 часа) сигнал слабый и шумит.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. #102
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    автомобильную антенну переделал на мв-дмв,
    ну так и сообщите в каком участке она работала? (до переделки) и на какой участок вы ее переделали?
    или это секрет?
  3. #103
    Shadrinsk
    1,703
    Во общем то связь есть, автомобильную антенну переделал на мв-дмв, мощность 1 вт., но может предложите что то другую, вертикальную, без разделительных фильтров, простую ...
    скиньте почту в личку, есть разработка интересная 5/8 на 144
    и 3 элемента коллинеар 430
  4. #104
    Дабы не плодить еще одну тему, подниму вопрос тут.
    Не могу понять почему только в Австралии путешественники \ джипперы предпочитают ставить антенны на передний силовой бампер слева ( руль справа, антенна слева, заодно и роль габаритной антенны ) ?
    На мой взгляд подобная установка уменьшает усиление антенны ( в диаграмме направленности ) в перед.
    И снижается чувствительность при приеме абонента сзади.
    Искала информацию, нашла что используют системы от Codan и Q-Mac.
  5. #105
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Там наоборот - антенна спереди, диаграмма чуть назад. Но разница не значительная - ММАНА говорит, 1-1,5 дБ.
    73! Успехов! Роман
  6. #106
    Мирослава, это место у джипа самое оптимальное в отношении установки подобных конструкций.
    Эти типы КВ антенн часто используют как АЗИ, если их загнуть дугой к краю крыши.
  7. #107
    Ответ про Австралию.
    С большей доли вероятности это не только связь на 27 МГц, но и возможность выйти на КВ в гражданскую сеть.
    Codan \ Q-Mac могут иметь подобный функционал.
    Подобные антенны имеют встроенный тюнер в основании, позволяющий подстраивать антенну под частоту.
    Более подробный текст на Радиосканнере ( не знаю, можно ли давать ссылку тут )
    Статьи -> Системы и стандарты радиосвязи -> Другие системы радиосвязи -> "Австралийские гражданские КВ-сети"
    Статья от 14.01.2020
  1. Автомобильная антенна на 446 МГц
    от dimberg в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 17:33
  2. Самодельная UHF автомобильная антенна.
    от 9c4772 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:47
  3. Автомобильная антенна на 2-ку
    от Vladimir RU4PFB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 12:13
