У меня на магнитах,ссылка с фото есть выше,плюсСообщение от UA3MCH
короткий толстый провод на "массу",а под магнит тонкий пакет из магазина
Еще есть фирменная для 16хх струбцина для крепления к крышке багажника седана. Свелить и портить ничего не надо.Сообщение от UA3MCH
Планирую установить на правой стороне переднего бампера. (УАЗ-469)Сообщение от UA3MCH
Внизу опорный изолятор, затем кусок трубы, дабы выше капота, катушка и штырь. Почему и поинтересовался таким включением катушки. Существует надежда, что при наличии некоторого улучшения кпд антенны при таком включении (что показали приведенные графики, Спасибо!) удастся скомпенсировать "плохость" такой установки, поскольку планируется работа на ходу и не всегда в чистом поле, поэтому ветки снесут с крыши любую антенну на магнитах. Капитальное крепление на крыше потребует работ, связанных с сверлением корпуса, чего не хочется делать.
Палыч
Вычислил для вашего штыря высотой 4 м оптимальное размещение удлиняющей катушки для диапазона 80 м. Оно на расстоянии 1,8 м от основания штыря.
Индуктивность катушки 64,15 микрогенри.
Усиление такой антенны - -9,1 дБи, Rвх - 20,7 Ом.
При размещении катушки в основании штыря усиление будет на 2 дБ меньше.
73 Николай
Как вам такой вариант автомобильной антенны :wink:
КЛАСС!!! Серьезная конструкция! :-)Сообщение от RA3AKF
Смахивает на DDRR антенну. Это живой вариант или в стадии развития? Если не секрет, интересно поподробнее. Когда-то ходил кругами вокруг DDRR, но после того, как ночью в лесу веткой оторвало верхний багажник вместе с водосточным желобом штырь стал привлекать больше.
Как установлена антенна на машине(способ крепления[/quote]
ТО:UA3MCH ГАЗ- 3110 на крыше багажник типа корзина.На боковую пластину Г-образная пластина крепится двумя болтами с барашками на Г -образной пластине прикручен изолятор внутри которого вставка с резьбой под ант.кабеля 2м подключается через разъем. Кабель RG-58.Багажник еще выполняет и роль противовеса.TRX-TS-570DG КСВ-1.0 достигается без проблем.В выходной постараюсь сделать фото и выложу.73!
Сообщение от Палыч
Это очень дорогая магнитная полурамка зенитного излучения для ближних связей (до 200-300 км).Сообщение от RA3AKF
Для дальних связей нужен штырь, желательно подлиннее и потолще. Но он больше привлекает внимание
