Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Автомобильная антенна
  1. #21
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Палыч
    Смахивает на DDRR антенну. Это живой вариант или в стадии развития? Если не секрет, интересно поподробнее. Когда-то ходил кругами вокруг DDRR, но после того, как ночью в лесу веткой оторвало верхний багажник вместе с водосточным желобом штырь стал привлекать больше.
    Нет, это не DDRR антенна и ничего общего с ней не имеет.
    UR0GT верно пишет, это магнитная антенна зенитного излучения
    для ближних связей. И к тому-же очень дорогая. Перекрывает почти весь КВ диапазон.
    Антенна называется - ST-940B, и хотя она для ближних связей, удавались
    и дальние QSO (Япония и др.). Маленький рекламный ролик здесь:
    http://www.stealth.ae/plugins/custom...categories=136
    Вот, еще одну фотку нашел =>
  2. #22
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Цитата Сообщение от ur0gt
    Для дальних связей нужен штырь, желательно подлиннее и потолще. Но он больше привлекает внимание
    А АЗИ значит внимание не привлекает? :-)
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
  3. #23
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Антенна очень интересная, но... исходя из цены, находится вне HAM-ских интересов.
    Если только самому такую сварганить...
  4. #24
    Планирую установить на правой стороне переднего бампера. (УАЗ-469)
    А трансивер не захлебнется от моря помех от зажигания?
  5. #25
    Kiev
    670
    Если не предпринимать мер по подавлению помех, то установка антенны в любом месте автомобиля не спасет. Очень часто автовладельцы используют прямое включение проводов зажигания к свечам, выбросив свечные колпаки, якобы для уменьшения переходного сопротивления и улучшения качества искры. Такой автомобиль слышно за 20-30м на обычный приемник, поскольку в свечном колпаке находится помехоподавляющий резистор. В качестве дополнительной меры для подавления помех возможно использование экранированного провода, типа РК. Когда проверю влияние зажигания на приемник - отпишусь.
    73!
  6. #26
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Вот еще нашел пару фоток установки ST-940B на отечественный автопром.
ID:	17279   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    [quote="UA3MCH"]
    Цитата Сообщение от Вячеслдв
    Не мучайтесь MFJ-16XX От 80-10 набор ант..Псмотрите в ТАНГЕНТЕ. У меня 1620 работает великолепно.К лету приобрету 1640 и 1618 для поля.73!
    Как установлена антенна на машине(способ крепления)?
    Какие существуют варианты крепления без "порчи шкуры", т.е. без порчи лакокрасочного покрытия. Понимаю, что плохой вариант крепления на бампер (как когда-то крепили льновские антенны), но все-таки вариант.Насколько хуже крепления на крыше на магните.?[/q uote] Посмотрите новый альбом RA1APY на QRZ.RU Там есть фото.
  8. #28
    Цитата Сообщение от RA3AKF
    Как вам такой вариант автомобильной антенны :wink:
    Она стоит как та машина на которую её устанавливают!
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  9. #29
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Ещё в начале 80х я такую делал на основе багажника, типа корзина ,на 10 метров.А они целым К.Б. головы ломали, надо было просто спросить.
    73! Вячеслав.
  10. #30
    г. Новая Каховка
    2,203
    В.В.Ч.
    Вы делали что-то другое.
    На 10-и метрах антенны зенитного излучения вообще не работают - нет отражения от ионосферы при излучении в зенит, а только при излучении под гораздо меньшими углами.
    ?3 Николай
  1. Автомобильная антенна на 446 МГц
    от dimberg в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 17:33
  2. Самодельная UHF автомобильная антенна.
    от 9c4772 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:47
  3. Автомобильная антенна на 2-ку
    от Vladimir RU4PFB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 12:13
