Страница 92 из 142 ПерваяПервая ... 428289909192939495102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #911
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Не только у LW,но и у любого куска провода, на любом конце будет присутствовать только пучность напряжения.
    Юрий.
  2. #912
    ".... электроны, дойдя до конца линии, дальше не могут перемещаться и двигаются обратно. Это означает, что ток изменяет знак. В результате на конце линии суммарный ток равен нулю, т. е. получается узел тока.
    Таким образом, в стоячей волне узлы тока получаются там, где пучности напряжения, а пучности тока находятся в узлах напряжения."
  3. #913
    Долгое время использовал луч 41 метр.
    Всё нравилось.
    Мой приятель UA3GGG(sk) жил в 5 этажке
    и то же применял луч 41 м.
    И я много позже имея GP ему проигрывал.
    По вашему вопросу- можно попробовать
    Цитата Сообщение от US4MEZ Посмотреть сообщение
    горизонтально дельту
    Вешай горизонтальную дельту с дома №4с( с угла),
    2( с того места где пров.кабель крепится) и 1( левое крыло).
    Периметр 160 метров.
    Работать будет везде.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 27.01.2019 в 23:30.
  4. Спасибо от RA0ST
  5. #914
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Расскажите на уровне "излучения" о этой антенне в частности длина 52м - прикрепил рисунок. Провожу эксперименты, имея луч 43м и ограждение балкона приварено к арматуре плиты - (как вторая половинка).Уровень помех большой. Отключил оплетку от ограждения, взамен спустил с 5 этажа противовес 12м вдоль дома - шум не уменьшился. Вылез на крышу: поставил вертикал(удочка) 7м и 4 противовеса кинул на снег на крыше по 10м. Сигнал/шум стал лучше , но так как всего 7м - на 160м общий уровень ниже. Следующий шаг - хочу Луч поднять еще выше от парапета дома и на крыше 1/4 противовесы по 40м 2шт. Подскажите, противовесы как лучше над плитой расположить. и точку запитки на сколько подымать от крыши нужно чтобы уйти от помех из дома?.
  6. #915
    В таком виде (и размерах), антенна будет излучать в зенит. Хорошо для местных связей, но плох для дальних.
    Для того чтобы "прижать лепесток к земле", надо поднять антенну , или один из концов,как можно выше (ниже), чтобы приблизить луч к вертикалу.
    Или добавить еще один элемент. Можно использовать те же радиалы, а лучи как вибратор и рефлектор. (антенна "рогатка").
    Или включить только лучи (как I V ).
    Последний раз редактировалось ГУН; 13.02.2019 в 11:00.
  7. #916
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Сами фактически ответили: уйти... из дома.
    Поднятие/перенос любой части антенны на 1... 5... 10 метров ничего не даст кроме беготни.
    Противовесы тоже часть антенны. Расположите на крыше - всё равно соберете весь мусор.
    Пробовал (давно) перетаскивать антенну... в поисках чуда.
    Потом, взял Деген и походил по крыше, вокруг дома....
    "Облако" QRM снижалось только на расстоянии около 30... 50 м от здания и то не значительно (с 9+20 до 9+5).
    Дальше, уже "шумели" другие дома.
    Фактически, слышно только биг ганов, о DX речь не идет вообще.
    Позже, бродил с анализатором R&S. На экране сплошная пила от самого низа до 200 МГц. Беда!
    Хотите нормально работать на низах? Надо валить из города.
  8. Спасибо от Amw, rw4hfn, ua4abw
  9. #917
    Валить оно конечно правильно. Вот я и свалил на свои 4 сотки и чё?
    На 40м ромб с вертикальной поляризацией на мачте 10м, еще на мачте инвертор на 80м
    А что со 160 делать так и не решается, только инвертор низко висящий и все.
    Это типа что бы хоть что то было.
  10. #918
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    На 40м ромб
    попробовать его как "шлейфовый" GP на 160?
  11. #919
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Имеется Антенна "луч)" длиной 42..43м
    Антенна работает условно
    Усилителя не имею
    Помогите разобраться..
    Партизанский наклонный (условно) луч 42м. Только для 160м диапазона. Запитал через контур (какой попал под руку - каркас 40мм, 40 витков проводом 1мм виток к витку, отвод от 6-го витка, переменный конд. от Р-104, вроде 250пф макс). Между контуром и трансивером кабель 75 ом длиной около 7 -8 метров, свернутый в бухту (диаметр прим. 25см 10 витков,намотан кое-как). КСВ = 1.1. Бухту при этом трогать нельзя. Любое поползновение поправить или сместить витки жестко карается резким зашкаливанием КСВ-метра. Емкость конденсатора при этом около 200 пф. Очень узкополосный контур, необходимо подстраивать в пределах бенда, ибо КСВ резко растет. Работает все это кое-как, шум в среднем 9 баллов, если подключаю Inv. Vee 40м диапазона, то шум падает до 1 балла и прием несколько улучшается. Корпус трансивера на арматуре ж/б стен. На корпусе трансивера неонка не горит. Самые дальние связи на 160м с ЕА, LA и GM, GI в FT8 мощностью 70- 80 ватт. Дальнего приема нет совершенно...
    Попытался избавиться от бухты кабеля и запитать отрезком 50-омного кабеля длиной около метра. Кабель проверил. На нагрузке 50 ом КСВ=1 при мощности 100 ватт.. Подбирал отводы катушки, регулировал и увеличивал емкость до 1000 пф, ничего не помогает, КСВ зашкаливает... В чем проблема?
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 13.02.2019 в 13:23.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  12. #920
    попробуйте катушку и конденсатор к этому шнурку последовательно подключить и конденсатором настроить (типа "укоротить") Ну оплётку кабеля, естественно, на "землю".
  13. Спасибо от 4l1ma
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
