Страница 93 из 107 ПерваяПервая ... 438390919293949596103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1069
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #921
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Партизанский наклонный (условно) луч 42м. Только для 160м диапазона.
    У Вас получается антенна λ/4, а не λ/2. Входной импеданс низкий. Параллельный контур тут не нужен. Обязательно нужно нормальное ВЧ заземление.
    73! Владимир
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #922
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,002
    RV3MP
    В чем проблема?
    Никакой проблемы нет.
    Вся фишка в том, что бухта кабеля, является частью АФУ. Скажем... дополнительная "катушка" в СУ.
    Любое её изменение ведет к изменению параметров всей системы.
    В принципе, вы можете размотать бухту и по новой подстроить LC, всё настроится, но тогда.... её нельзя будет сматывать.
    Корпус трансивера на арматуре ж/б стен. На корпусе трансивера неонка не горит.
    По идее, надо заземлять не корпус трансивера (конец кабеля), а LC СУ антенны (начало кабеля).
    Тогда, влияние уменьшится (или пропадет вовсе).
    RV3MP Миша
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #923
    Сибирь
    724
    UA0O
    В чем проблема?
    У Вас антенна четвертьволны. Контуром её удлинили электрически до полволны. Кабельным дросселем как то отсекли ток по оплётке. Всё очень узкополосно, стоит дыхнуть и расстраивается. Нужен нормальный противовес, вторая половинка для луча. Сейчас его роль играет контур и кабель. А с противовесом получиться аля диполь и можно напрямую кабелем запитать. И от арматуры дома надо отвяэываться.
    73! Александр.
  6. #924
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,002
    RV3MP
    Золотые слова!
    Но... Поскольку есть, что есть, то нужно сделать так:
    Ой, у вас кабель 75 Ом... Ну суть одинаковая.
    Добиться КСВ после СУ близкого к 1.0 без кабеля (с максимально маленьким кусочком в несколько см).
    Далее, длина кабеля, его форма и расположение не будут влиять.
    RV3MP Миша
  7. #925
    Поделюсь опытом по теме.
    Часто нельзя установить замкнутую антенну на каждый диапазон, хотя бы инвертед V или диполи повыше, то луч имеет место быть тоже. Вертикальные LOOP антенны лучшие, если поставить на многоэтажке.
    Долго висела без дела веревка метра 43 от котеджа на 9-этажку под углом градусов 35. В силу обстоятельств подключил и ее через согласующее устройство (п-контур). На 40 и 30м сейчас есть также вертикальные ромбы (квадраты на 40м ждут ремонт).
    Так вот на 40 и 30м в большинстве случаев лучше работает луч, иногда лучше ромбы. Так, в эти дни работают экспедиции V84SAA, XX9D, на луч слышу 3-5 балов, на ромбы 1-2, сработал почти легко.
    Работает она и на 80 и 160м, но пока легко только Европа и Азия (по месту не кричу).
    Проблема одна, известная. Это вторая половина антенны-земля. У меня несколько противовесов длиной 20-10м и контур металлического основания забора. Т.е. есть помехи на звук колонок даже у соседей. TV нормально, только каналы у меня на одном телевизоре могут переключаться сами от наводки. Немного помогает настроенное ВЧ заземление.
    Вывод. Если нет доступа на крышу, а только из форточки луч, то делайте, конечно повыше цепляйте. Но противовесы обязательны !
  8. Спасибо от 4l1ma, RA9MDS
  9. #926
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    попробуйте катушку и конденсатор к этому шнурку последовательно
    RA3QVS, Попробовал последовательно только перем. емкость 250пф, потом последовательно с индкутивностями.. уменьшал и увеличивал индуктивность. КСВ ниже 5 не получается... См. фото...
    Phoenix, Если не параллельный контур, то тогда что?.. О заземлении дискутировать не будем. Есть только арматура и ничего больше придумать нельзя...
    UA0OAG, Противовес вешать негде.. Была бы возможность - сделал бы паршивенький диполь...
    RV3MP, Я понимаю вашу теорию. Мне нужно просто согласовать выход трансивера с моим шнурком 42м. Мне нужен только один бенд 160м, поэтому и СУ с большими возможностями мне ни к чему городить. И избавиться от бухты. Вихляется перед глазами, напрягает. При том, что сама бухта - нестабильный элемент. Попытался представить параллельный контур, как СУ. С бухтой это работает. Я имею ввиду только лишь согласование. Без нее используя кабель 50ом длиной 80см - никак согласовать не могу. Кстати, заземлил (как вы сказали выше) отдельным проводом "выход" оплетки кабеля возле контура, результат тот же. Сам по себе возникает вопрос - каким должен быть СУ, если не параллельный контур?.. И кстати, неонка полыхает в бухте и нижней (к земле) части контура. От разъема трансивера до бухты не горит. От отвода катушки свечение постепенно уменьшается и в конце катушки у "шнурка" уже не горит... У меня такое ощущение, что вся энергия крутится в контуре и бухте... а в "шнурок" попадает какой-то мизер...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 13.02.2019 в 17:37.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  10. #927
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    RV3MP, Вернулся обратно к запитке через бухту. Заземлил оплетку кабеля у контура (т.е. сам контур) отдельным проводом (на ту же арматуру, что и трансивер). КСВ метр зашкаливает. Без этого заземления все как в первоначальном варианте, КСВ = 1.1.
  11. #928
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,002
    RV3MP
    Естественно, что настройка СУ изменится.
    Вы... отрезаете огромную катушку из бухты кабеля.
    Обязательно подобрать витки подключения луча и выхода в кабель и подстроить конденсатором.
    RV3MP Миша
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #929
    Так и есть. Входной импеданс луча низкий, а входной импеданс "земли" (куска кабеля до бухты) - высокий. В итого - входное сопротивление такой "антенны" высокое, параллельным контуром как-то согласовали. Получилось, что-то непонятное.
    Если как предлагал RA3QVS не получилось, сделайте Г-образное СУ (на номиналы не смотрите, это просто пример). Конденсатор попробуйте переключать - либо со стороны луча, либо со стороны коаксиального кабеля. Но нужна ВЧ земля - подключите максимум всего арматуру, провод противовесами размотайте по квартире для опытов можно .
    Последний раз редактировалось Phoenix; 13.02.2019 в 21:03.
    73! Владимир
  14. Спасибо от 4l1ma
  15. #930
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    267
    Помогите разобраться..
    Партизанский наклонный (условно) луч 42м. Только для 160м диапазона. Запитал через контур (какой попал под руку
    Страницей назад(пост264) Я описал свою антенну. Луч 42м (т.е. 1/4) второй половиной является железная рамка лоджии, а она в свою очередь приварена к плите, а там арматура, а дальше еще... и с этого и получилась вторая половинка . У мня получился лежащий на боку вертикал 1/4 у которого вх сопротивление приближено к 50 ом. В вашем случае Ваш луч будет искать на что замкнуть цепь ВЧ тока, т.е. будет искать себе половинку. Вот если бы он был 80м т.е. 1/2 длины волны с высоким входным сопротивлением с конца., то тогда можно его подключить на верхнюю точку контура паралельного(а низ на землю или хотя бы короткий противовес ) и на части витков найти 50ом и к трансиверу. Если луч 42м, найдите ему половинку и возможно без СУ получите Rвх в пределах 20...100 и будет Вам ксв 2..3
  16. Спасибо от 4l1ma
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
