Страница 111 из 138 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1376
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #1101
    Сайт конечно интересный. Но меня больше интересует как повлияют провода на антенну диапазона 80 метров.
  2. #1102
    Кто повторял 2 band LW (dl2kq.de) только в исполнении 80 -40 метров?
  3. #1103
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем всего доброго !
    Казалось бы все основное про LW знаю.
    Но вот в очередной раз на новом месте жительства планирую подвесить длинный провод длиной 42 м.
    И возникли как "из табакерки" 3 вопроса.
    1. Как повлияет на характеристики конфигурация антенны не прямая линия, а Г-образная форма.
    2. Насколько понизятся характеристики, если летом провод антенны будет касаться листвы дерева. Раньше не обращал на это внимание и антенна работала.
    3. Земли близко нет, но рядом парапет металлическое ограждение крыши. Заземлен или нет этого пока не выяснил. Влияет ли на характеристики антенны длина парапета и его заземление. На старом QTH работал с заземленным парапетом, но вопрос себе такой не задавал.
    Прошу знающих кто проводил эксперементы с LW высказаться по этим вопросам.
  4. #1104
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Если вблизи пучности тока то влияние минимально, для разных диапазонов это разные участки провода.
    Радикально: Взять в руки секатор и помочь антенне.
    42м для 160-ти противовес или хорошая земля нужна .
    а Г-образная форма.
    Любой формы лучше, чем никакой.73!
  5. #1105
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Не может быть пучности тока у конца провода,это азы антенностроения.У любой железяки не зависимо от ее длины и частоты переменного тока протекающего по этой железяке,на конце всегда будет пучность напряжения,а макс.тока через 1/4L,это тоже азы.В зависимости от длины провода и с-но кол-ва полуволн,будет столько же максимумов тока и каждый из них будет излучать.Если полуволн много,то диаграмма будет вытягиваться вдоль полотна.Противовес это токоприемник,желател ьно не илучающий,т.е. и парапет и кусок провода подойдет.Доходчиво по LW на сайте Гончаренко DL2KQ,а для полного понимания его же книгу купить.
    Юрий.
  6. #1106
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Вначале определитесь с концом. Сколько концов у провода? Какова длинна провода в лямбдах? А потом делайте выводы.
    Допустим ваше утверждение верно и на конце именно то о чём вы думаете удлиняем на 1/4L (провод длиннее и число концов не изменилось) судя по вашему одному суждению на конце должна быть только пучность напряжения а по второму суждению пучность тока. Ни чего не смущает?DL2KQ не мог такому научить.
  7. #1107
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Не обращайте внимания , что там изменится , просто работайте и всё , изменения небольшие , тюнер поможет .
    Игорь UI8CM
  8. #1108
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Уважаемый,не надо искать подвохи.Еще раз,на конце провода(любой железяки,любой длины) всегда будет пучность напряжения,если к этому концу ничего не подключено.Длина провода,кол-во L 1/4,частота тока, здесь роли не играет от слова совсем.Своими дискуссиями Вы все равно не измените принцип распределения тока в проводнике.А вот при большой мощности из за высокого напряжения возможна дуга на листву или дерево.
    Юрий.
  9. #1109
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Если провод полотна не изолированный, я бы избежал касаний.
    У меня ПОЛЕВИК (41м). Буквой Г. Касается листвы и веток. +УН-УН 9:1. + запорник.
    Тюнер вытягивает от 80 до 10м. Мощность всего 20 Вт. Пробой не пугает.
    Удовлетворительно, когда лучше нет возможности.
    А вот для мощностей более 100 Вт, я бы "верёвку" не применял.
    Последний раз редактировалось Suh; 29.10.2021 в 05:09.
  10. #1110
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Использовал с тюнером Z-MATH при 100 Ваттах , ничего не пробивало , работало от 160 до 10-ки . Выполнил DXCC 5-ю Ваттами CW .
    Игорь UI8CM
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
