Показано с 1 по 10 из 12
Тема: "Нью Дуплет"
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    "Нью Дуплет"
    Жду критики
    Что попусту трепаться, поставить и проверить, и все будет понятно!
  3. Спасибо от R7LC
  4. #3
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    поставить
    Чуть что, сразу поставить . В моделировщике нарисовать, и импеданс и диаграмма сразу станут понятными
    Вадим
  5. Спасибо от Serg
  6. #4
    клуб "Медвежья поляна" Аватар для UB5O
    г. Лиски
    23
    UB5O
    Хотелось бы "заслушать автора".
    Какие цели и задачи ставил и какой результат получен.
  7. #5
    Где то слышал изречение:"У дураков мысли сходятся, но у умных чаще!"
    В процессе изготовления проведения опытов и настроек с антенной двойной Цеппелин (или проще http://dl2kq.de/ant/3-112.htm антенна для коттеджа) пришел к заключению, что необходимо использовать по два излучающих полотна (26м и 13м) в каждую сторону. Это совпадает с авторской статьёй.
    Моя антенна не пережила оледенения и в будущей конструкции будет именно по два полотна в каждую сторону. По своей антенне конструктив был такой: полотна примерно по 26м, мачта 15м двух проводка 100мм, внизу автоматический АТ и возможность коммутации V/H поляризации. Всё работало от 160м до 10м. Тюнер прекрасно справлялся. Работой антенны был доволен. Поэтому считаю антенна RD7M имеет право на повторение.
    Последний раз редактировалось RN6LW; 31.03.2024 в 08:23.
    73! Александр
  8. Спасибо от RD7M, UA3RRT
  9. #6
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    ...или проще http://dl2kq.de/ant/3-112.htm ...
  10. #7
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    R2OM, А синенькое "нажмите сюда" нажать не догадались?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  11. #8
    Аватар для RD7M
    1,541
    RD7M
    …всё началось давно также с ,, Двойного Цеппеллина,, о преимуществах симметричных и за симметрированых антенн всем известно, а это два элемента по пол волны(+3дбд) -симметричные, в одну линию/коллинеарные( с сужением лепестка-в двух приоритетных направлениях), с фазированные и активно(+ещё 2дбд) запитанные воздушной линией …вот Вам и усиление +5дбд—хотя важнее не усиление(которое у антенн вещь условная) а углы излучения….а углы у горизонтально расположенных антенн зависят от высоты установки…. ,,Двойной Цеппелин,,-многодиапазонный, с высокоомным входным сопротивлением, требует мощного симметрирующе/согласующего устройства(почти такого же как Пи контур УМ) Цель и задачи:- 1)-показать что усиление(разумное, а уж под какими углами оно будет уходить-отдельная тема) на КВ можно получить располагая элементы(элементом считается полволны) в линию(у кого есть такая возможность)- а не по принципу волнового канала… 2)-избавиться от мощного и дорогого сим.согласующего устройства… 3)-сохранить многодиапазонность 4)-получить антенну с низким входным 5)-использовать трансформаторы с низким коэффициентом трансформации…(вплот ь до 1:1) за основу взята антенна ,,Виндом,, -как многодиапазонная с пониженным входным(в сравнении с Двойным Цеппелином)…а при включении двух ,,Виндомов,,-входное становиться ещё в два раза ниже… а перемещая точки питания-однопроводных линий/фидеров ещё ниже(можно усреднить входное приемлемое для всех диапазонов)….точки питания этих линий на доступной высоте(здесь можно устанавливать, и трансформаторы, и тюнеры, и другие су)….если использовать воздушную, конусную, перекрученную линию до трансивера, то она даст ещё понижение входного сопротивления и у трансивера нужен будет только симметрирующий трансформатор 1:1… на более высокочастотном диапазоне-можно рассматривать как 2х5/8(диаграмма восьмёрки сохраняется….ещё выше по частоте-многолепесковость)-а это разнос элементов ещё на 1/4- что даёт ещё+3дбд и того 8дбд….с дбд замеров не производил-это всё из общепринятых догм теории(удвоение элементов 3дбд+разнос элементов 3дбд+активное питание 2дбд итого=8дбд) Продолжение следует/будет…..
  12. #9
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Нажимаю на первую синенькую и вторую
  13. #10
    Что ж у вас так туго то, у меня открывается нормально.
    В крайнем случае, можно и в гоогле поиск скормить фразу: dl2kq антенна для коттеджа
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
