Страница 113 из 142 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #1121
    Много раз строил наклонный луч, и длина полотна была самая разная от1/4 до 1 дл. волны. По месту, как говорится.Но в КВ журнале 2 1997 г. стр.16 есть любопытная статья "Простая антенна с искусственной землёй". Где предлагается выбрать дл. 52 метра. Есть там и объяснения этому выбору. Интересно мнение знатоков по этому поводу.
  2. #1122
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Подключил луч длиной ~21 метр к автомобильному магнитному креплению MFJ-336T для работы на 80 м.д. Противовес в виде кузова Шнивы оказался достаточным для нормального согласования с КСВ<2. Так и отработал в последнем RDAC на этот "суррогат".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.10.2021 в 11:15.
  3. #1123
    2,242
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    40м на 160м это четверть. Нужен полноценный противовес.
    Про четверть я в курсе. Однако, полноценный тоже может быть достаточно коротким. Разумеется, "всё имеет свою цену", но тем не менее. Для резонанса важна длина электрическая, и не только полотна, а всей колебательной системы, в которой, кроме полотна, много ещё чего может быть. Способы укорочения и удлинения существуют и работают. На практике лично убеждался не раз. Вы пробовали, или только книжки читали?
  4. #1124
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Как известно антенн(из теории антенной техники) короче 1/2L не бывает.Геометрически да,но электрическая длина должна быть минимум полволны.В данном случае полотно в 41 м. для диапазона 160 м. это только половина полуволнового диполя.С-но должна быть вторая,т.е ток должен в нее полноценно втекать.При использовании случайных металлических предметов надо иметь в виду,что они будут полноценно излучать так же как и само полотно.Т.е. накачивать энергией пространство вокруг себя.Создавать помехи и принимать их.И макс. излучения(пучность тока)будет в месте запитки диполя,т.е в жилом помещении.Для предотвращения излучения второй половины диполя(противовеса), нужно сделать такую же,но симметрично расположенную,что конечно не реально.Rвх. диполя как известно равно 75 ом.при изгибе полтен(INV)или дргих конфигурациях R будет понижаться.
    Юрий.
  5. #1125
    9,864
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    При использовании случайных металлических предметов надо иметь в виду,что они будут полноценно излучать так же как и само полотно.Т.е. накачивать энергией пространство вокруг себя. Создавать помехи и принимать их.
    Я раньше этого боялся, но теперь перестал У меня в салоне авто во время работы радиостанции на штырек MFJ одновременно работают три импульсных преобразователя (DC-AC 600 ватт 12/220 вольт, блок питания ноутбука, ЗУ мобильника) - все по происхождению китайские. Помех от них я не слышу даже в самом "тихом" QTH. Несмотря на то, что антенна на крыше совсем рядом, кузов авто играет роль противовеса и в нем много оконных-дверных проемов.
    Все шнурки от них заблокированы ферритами. Это отдельный частный случай, конечно, в многоквартирном доме всё будет иначе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.10.2021 в 13:02.
  6. #1126
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Ага, учёные могли и не знать это техника военная. Например КВ-радио на БМП-3 . Антенна "АШ-4", 4 м физической (электрической чуть длиннее, коэфф. укор. не отрицаю) и противовес (корпус изделия) длинной менее 1/2L.
    Вы ещё на пост о "концах" не ответили.
  7. #1127
    Я много чего пробовал, но удлинять катушкой четвертьволновый вибратор до полуволнового только ради того что бы исключить нормальный противовес - нет. И не вижу в этом смысла.
    Владислав
  8. #1128
    2,242
    Тут от критерия нормальности многое зависит. Смысл может появиться, когда для полноразмерной места не хватает. У вас, видимо, с этим проблем нет. Впрочем, у меня, чаще всего, тоже, но бывало, когда вопрос был актуален и я пробовал. Получалось вполне, правда, чуть иначе.
    ...Rвх. диполя как известно равно 75 ом.при изгибе полтен(INV)или дргих конфигурациях R будет понижаться.
    А при смещении точки питания к одному из концов, повышаться, вплоть до десятков килоом. Я чаще всего у конца питаю, через контур. Он, кстати, сам по себе уже полуволновый электрически, а всё, что к нему добавляется в виде полотна, легко приводится к целому числу полуволн поворотом ручки КПЕ или вариометра.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.10.2021 в 14:06.
  9. #1129
    Не хватает места для полноразмерного противовеса? С этим да, обычно проблем не возникает.
    Владислав
  10. #1130
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    Антенна "АШ-4",
    Уважаемый,Вы похоже просто тролите,если нет,то это пробел в знаниях начального уровня антенной теории.У меня же написано,что геометрическая длина может быть любая,а электрическая не менее пол-волны.В Вашем случае короткая антенна просто достраивается в СУ передающего устройства,которое тоже является не излучающей частью антенны.нет?Про концы уже ответил,но лично для Вас,на открытом конце проводника всегда пучность напряжения,второй конец обычно куда то подключен,например к СУ и с-но является частью АФУ,а не открытым концом проводника.И еще лично для Вас ликбез,а именно,если взять провод любой длины и подвесить его в пространстве,то на него из эфира будут наводится токи разных частот(длин волн) и независимо от длины провода и этих отдельно взятых длин волн(любых),на обоих концах этого провода будут только пучности напряжения.Нет?Надеюсь теперь ответил про концы.
    Юрий.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
