Какой угол наклона наиболее эффективен в данной антене?
...лучше ЭТО не делать (особо если нет "примочек" для настройки)...результ аты непредсказуемы. Веревка не так проста , как кажется, - а наклонный луч - это наклонная веревка...и угол здесь почти не причем. Главное золотое правило - антенна д.б. над землей хотя бы на пол-лямбды, - если ниже , то все хуже...наклоняем к земле, чуть выигрываем в угле излучения, но ОЧЕНЬ проигрываеи в усилении.
Не наклоняйте веревку к земле! - она "усыхает". Простой провод высоко подвешенный - успокоит Вашу душу(не на долго).
До длинны 5/8 лямбда диаграмма как у диполя,после лепестки рвутся и чем длинней в лямбдах,тем сильней лепестки прижимаются к направлению полотна антенны,(смотри диаграммы в справочнике по антеннам).Антена начинает дышать 0.15ля от земли и до 0.25 ля (примерно)является РЕФЛЕКТОРОМ,-усиливая диаграмму в верх.При высоте 0.5ля влияние земли минимальное,благопри ятное для DX(см.диаграмму диполя на высоте 0.5ля),далее опять в фазе,но земля уже не близко.Плюсы веревки-относительно высокое Rизл и соответственно КПД,минусы -противовес земля нашего дома,ток в веревку идет ровно такой же какой в землю- по проводам питания,(у соседей в розетках будут сверкать неоновые лампы и петь телевизоры)Выход-зашунтировать землю дома искуствененой землей,идеально противовесом 0.25ля,или укороченным через настраиваемую катушку.(на пару тройку диапазонов?)
Но он будет излучать,надо два(излучать не будут),как у GP полноразмерные или укороченные-предпочтительней,пот еря в них при высоком Rизл веревки не очень повлияет на КПД......
А при исп. иск. земли питание трансивера можно пустить через ф.кольцо десяток витков,отвязаться от помех дома......
А угол наклона выбирать самому-какой диапазон???Длинна веревки??
Спасибо от ur4mp
Обшая длина 55м.высота ближнего конца- 12м.дальнего-7м.(нахожусь в сельской местности) Хочу поднять дальний на 20м. Работаю на частоте-1.8,и на 2.9мГц.На обеих частотах согласую удлиняющим контуром!
Александр Пенз.обл. 73!
Для 1.8 низковато,один конец поднять бы повыше,пусть даже второй ближе к земле,да и противовес нужен серьезный,а на 2.9 зови всех на КВ к нам,оформлять разрешение стало гораздо легче,чем раньше
Существующий вариант:Сообщение от Snegopad
Ga dbi max вперёд под 40грGa dbi назад под 40грGa dbi
1.9 7.58 3.2 0.9
2.9 7.38 2.2 -0.4
при подёме дальнего конца до 20м
1.9 7.29 -0.3 2.3
2.9 6.64 -0.9 0.5
вперёд под 40 градусов имеется ввиду направление от токи запитки вдоль провода
В поперечном направлении MMANA даёт: под 40грGa dbi 4.6 для обоих случаев и частот.
А где вторая половина антенны?В ней столько же тока антенны,сколько в 55м!Питающая сеть 220в с огромными потерями?(которые ограничивают ток в 55м)Или есть заземление по ВЧ с 30-50 кусками провода в земле?Если нет-нужен противовес висячий,резонансный 0.25лямбда для каждой частоты и он тоже будет излучать.Тогда у Вас в 55м пойдет нормальный ток.В армейских станциях применяли антенну "наклонный луч с противовесом"Можно повесить два на каждую частоту паралельно.Или один короче,через катушку с настройкой по диапазонам.Сообщение от Snegopad
...висел у меня луч на 7 мгц (полевка П-274М) с угла дома с угла 9-ти этажки (H=25m) вниз под 45 градусов по направлению расположения дома. Согласование через параллельный контур, развязка через катушку связи). Работал вроде ничего (внизу КСВ около1,5). Однако хочется и на другие диапазоны ..расплел полевку и повесил луч 40 м туда же.Промоделировал в мамане по диапазонам, - вроде неплохо (кроме 10 и 1, 8 мгц). Так как антенны пока нет в городе решил этот луч использовать как многодиапазонный. Для запитки антенны есть симм. линия MFJ-18H (450 ом), ввод в здание двумя отрезками (L=2m) кабеля РК-100 и на тюнер MFJ-993B.
Однако возникли сомнения правильно ли будет запитать этот луч по типу многодиапазонной антенны Цеппелина ?
Общая длинна фидера предполагается (вместе с кабелным окончанием) кратной рекомендованной для многодиапазонного применения (13,75*2=27,5м).
Шо вы человека пугаете. :-)
У меня слоппер 84м,верхняя точка ~27м нижняя 5.Противовесы вверх 28м кабеля+11м штырь,вниз20м. В направлении юго-запад.При 600Вт и вызове 3B7C на 160,пришло сообщение от бразильца,что слышит меня 5.4.4.От таке!
PS
Так как заходит прямо в комнату,то простое Г-согласующие согласует на всех бендах.80 не плохо,болгарская мемориальная дала +30.На 30 новый афон 599.
А вообще антенна закладывалась как приемная на 160 только)))
Александр,все же я вам посоветовал не использовать веревки 3\4 и 1\4,низкий кпд.Лучше 1\1 или 1\2 и согласующее рядом.Достаточно одного 1\4 противовеса прямо под полотном веревки.При подвесе в 7-10 м хорошее усиление и работа в ближней зоне,например обласные соревнования.Если на даль,то вертикал в круговую или Inv L направленую.Сообщение от Snegopad
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
