Это электротехническое заземление, а антенне нужно ВЧ заземление...
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
Спасибо от RA4FOC
Это я понимаю. Не понимаю почему провод 54 метра не стал работать, а 42 метра заработал.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.03.2020 в 22:04. Причина: п.6.2
42м не шунтируют контур и не вносят в него чрезмерную реактивность. Контур работает, трансформирует 50 Ом в килоом-другой на верхнем, "горячем" конце. Моща уходит в ВЫСОКООМНУЮ антенну в согласованном режиме.
54м тупо гасят его своим низким, несколько десятков Ом, сопротивлением и расстраивают бешенной реактивкой в несколько сотен Ом. По-сути, короткое замыкание контура, он не работает. В антенну уходит мизерная мощность, согласования нет.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.03.2020 в 21:45.
Спасибо от RW4HJD
RW4HJD,Потому что Вы не умеете их готовить правильно согласовывать (Вам подсказали выше) 1 лямбды в Ваших условиях подвеса, будут работать почти так же, как и 1 1/4 лямбда, только согласовывать их надо "немного" по разному, а не с помощью Вашей "схемы" из поста 1057, где неизвестны параметры СУ (ни одного, ни емкости, ни индуктивности, ни автотрансформаторной связи, ни нагрузки (антенны), ни источника (трансивера) либо линии к нему).Не понимаю почему провод 54 метра не стал работать, а 42 метра заработал.
..54 метра нужно подключать не на верх контура, а к отводам на катушке....от верхнего края...контур настраиваете в резонанс без антенны, отмечаете положение конденсатора, а затем находите точку-отвод на контуре, где не приходится подстраивать кондёр--или подстраивать в незначительных пределах....и 54 метра заработают...
Армянский комсомол... В ММана активная часть 54-х метров на 3,65 как раз около 50 Ом с реактивкой в три сотни Ом. Контур ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН, чаво и куды он трансформирует?..
Компенсируете реактивку j-330 Ом последовательной катушкой 15мкГ (или питаете через LC звено, рассчитанное по результатам измерения РЕАЛЬНОГО импеданса в точке питания) и работаете с той "землёй", которую вам Бог послал... А лучше - с противовесами.
Либо перевОдите в режим АсДипа 3\4, спустив с 18м мачты (окна) провод длиной 16м с последовательной катушкой 22 мкГ.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.03.2020 в 09:17.
....в его условии уже есть контур....почитайте его сообщения и определите подготовку...сможет и будет ли ...не уверен что и Ваша терминология с житиками и йотиками будет понятна...
Подскажите по заземлению
- Появилась у меня возможность натянуть 82 метра провода, невысоко, правда, 10-12 м., но всё же лучше, чем ничего.
Куда девать землю? Места для настроенных противовесов у меня нет. Собственно, альтернатив у меня немного
- один противовес в метре над землёй, прямо под полотном антенны. Длина? 41 или 82 м?
- забор из рабицы у соседа
- что-то свернуть в бараниий рог... Как потом настраивать, правда не ясно.
Какие ещё возможны варианты?
