EuSe, ант. с высоким вх.сопротивлением не требует длинного.прлтивовеса . Почитайте тему о ант.Фукса. Там все есть.
Спасибо от R7MU
EuSe ....читайте(в этой теме, а также по ссылке ниже) с #887 до #998-о антенне ,,Блиц ,,(она же ,,Супер верёвка,,)
есть повторившие и их отзывы, есть и модернизации-улучшения----может Вас устроит конструктив----
...вот...
,,Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
Николай, UR0GT ,,
Спасибо от R7MU
А ничего, что UR0GT не упоминал работу данной антенны на 160 метрах?
(Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах.)
Наклонный луч.
Первая антенна радиолюбителя. Всегда и (когда ни чего не влезает) ...
По мне, так лучше веревка 1/2 , и ей кратная (четвертушки мне не пришлись по вкусу).
К ней ун-ун 4:1 или 9:1.
К коробочке, где размещен UN-UN, подвести несколько вариантов заземления.
Балкон, радиатор отопления, противовес, ничего ... и сравнить где лучше.
Много_диапазон_ность , имеет быть (на высших бендах).
Однако, тогда интереснее Американка, и ея варианты ... Этт, уже, другая тема.
Последний раз редактировалось Suh; 02.11.2020 в 11:57.
Всё зависит от способа питания. У меня было 40м. Когда пилили деревья во дворе, метров 7 оторвали. Мало что изменилось. Ну, стало на пол балла тише, по отзывам корреспондентов, на восьмидесятке. Чуть модифицировал схему питания, и всё вернулось. Питаю по Фуксу.Заземление отсутствует полностью. Диапазоны все от 10 до 80м. На 5 Ватт на эту антенну были и Штаты, и Индонезия, и много чего еще. Европа и вся Россия практически постоянно на соответствующих диапазонах. До 60 Ватт на неё подавал. Помех нет, тем более на нынешнюю цифру. Антарктида была 20 ваттами в SSB на такую же антенну но в другом месте.
Наклонный Луч - понятие широкое. По мне, так ориентацию полотна нужно рассматривать отдельно, а способ его питания отдельно.
Широкополосные трансформаторы - палка о двух концах. С одной стороны, полоса широкая и подстраивать не нужно, а с другой, в том же городе, помех больше собирает. Шумы забивают сигналы корреспондентов. У меня полоса узкая, килогерц 20-50, в зависимости от диапазона. Да, подстраивать нужно. За то, даже в городе, нормальный прием, в отличие от других антенн.
Последний раз редактировалось R1AIT; 02.11.2020 в 13:30.
.....а куда Вы статику с антенны деваете??...
Дык, туда же - обратно в ширинку....
Эх, попадёт мне из за вас, шутников ....
А её нужно куда-то девать? :-)
Спасибо от EW1DX
