Сайт конечно интересный. Но меня больше интересует как повлияют провода на антенну диапазона 80 метров.
Кто повторял 2 band LW (dl2kq.de) только в исполнении 80 -40 метров?
Всем всего доброго !
Казалось бы все основное про LW знаю.
Но вот в очередной раз на новом месте жительства планирую подвесить длинный провод длиной 42 м.
И возникли как "из табакерки" 3 вопроса.
1. Как повлияет на характеристики конфигурация антенны не прямая линия, а Г-образная форма.
2. Насколько понизятся характеристики, если летом провод антенны будет касаться листвы дерева. Раньше не обращал на это внимание и антенна работала.
3. Земли близко нет, но рядом парапет металлическое ограждение крыши. Заземлен или нет этого пока не выяснил. Влияет ли на характеристики антенны длина парапета и его заземление. На старом QTH работал с заземленным парапетом, но вопрос себе такой не задавал.
Прошу знающих кто проводил эксперементы с LW высказаться по этим вопросам.
Не может быть пучности тока у конца провода,это азы антенностроения.У любой железяки не зависимо от ее длины и частоты переменного тока протекающего по этой железяке,на конце всегда будет пучность напряжения,а макс.тока через 1/4L,это тоже азы.В зависимости от длины провода и с-но кол-ва полуволн,будет столько же максимумов тока и каждый из них будет излучать.Если полуволн много,то диаграмма будет вытягиваться вдоль полотна.Противовес это токоприемник,желател ьно не илучающий,т.е. и парапет и кусок провода подойдет.Доходчиво по LW на сайте Гончаренко DL2KQ,а для полного понимания его же книгу купить.
Вначале определитесь с концом. Сколько концов у провода? Какова длинна провода в лямбдах? А потом делайте выводы.
Допустим ваше утверждение верно и на конце именно то о чём вы думаете удлиняем на 1/4L (провод длиннее и число концов не изменилось) судя по вашему одному суждению на конце должна быть только пучность напряжения а по второму суждению пучность тока. Ни чего не смущает?DL2KQ не мог такому научить.
Уважаемый,не надо искать подвохи.Еще раз,на конце провода(любой железяки,любой длины) всегда будет пучность напряжения,если к этому концу ничего не подключено.Длина провода,кол-во L 1/4,частота тока, здесь роли не играет от слова совсем.Своими дискуссиями Вы все равно не измените принцип распределения тока в проводнике.А вот при большой мощности из за высокого напряжения возможна дуга на листву или дерево.
Если провод полотна не изолированный, я бы избежал касаний.
У меня ПОЛЕВИК (41м). Буквой Г. Касается листвы и веток. +УН-УН 9:1. + запорник.
Тюнер вытягивает от 80 до 10м. Мощность всего 20 Вт. Пробой не пугает.
Удовлетворительно, когда лучше нет возможности.
А вот для мощностей более 100 Вт, я бы "верёвку" не применял.
Последний раз редактировалось Suh; 29.10.2021 в 05:09.
