Страница 112 из 142 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #1111
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    Если вблизи пучности тока то влияние минимально
    Наверное имелось ввиду пучность напряжения? Либо заменить "минимально" на "максимально".
    Владислав
  2. #1112
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    не мое:
    Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м (это обязательно, иначе будут большие помехи и низкий КПД при плохом заземлении) натянутый примерно Г-образно от окна или балкона на дерево, а дальше с "изломом" - на другое. "Излом" желательно сделать поменьше, применив подлинее растяжку между точкой излома и ближним деревом. Хотя натягивать близко вдоль дома тоже нельзя - тут нужен компромисс, который может подсказать моделировщик.
    У такой антенны большое вх. сопротивление (несколько килоОм). Поэтому ее КПД практически не зависит от качества заземления. Но необходимо согласующее устройство. Самый простой вариант для многодиапазонной работы: вариометр или катушка с отводами между ц. жилой фидера и антенной, а между антенной и оплеткой КПЕ.
    Если нет КСВ-метра, то можно настраивать антенну по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля: между клеммами микроамперметра или тестера включаются последовательно два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д311...), а к их средней точке конец провода длиной 0.5-1.5м.
    Антенна работает не только на 80 и 40м, но и на всех более высокочастотных диапазонах. При мощности 25 Ватт я проводил с ней на 80м QSO c 0 районом, а на 40 и 20м даже с Антарктидой. На экране телевизора, стоящем в полутора метрах от антенны, помех, ни на одном из каналов, не наблюдалось.
    Николай, UR0GT
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #1113
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    А вот для мощностей более 100 Вт, я бы "верёвку" не применял.
    В былые времена некоторые в "верёвку" годами и по 300 вт вдували . Вот мой реальный пример установки LW в конкретных условиях на "родительском" QTH (на крыше даже сотовикам не дали поставить БС и никаких кабельщиков/телефонистов/интернетчиков), всё заводится из подвала). Конец антенны у окна на высоте 14 метров от земли (антенна начинается в полуметре от стены, трансформатор и запорный дроссель в коробке крепятся на внешней стороне рамы окна). Высота подвеса горизонтальной длинной части на всём протяжении - 8 метров над землёй с небольшим подъёмом ко второму изгибу, последний загиб с 9 до 7 метров (высота дерева не позволяет). "Изломы" (в этом месте на полотне-"скользящий" изолятор, обычный орешковый, "двойка",свободн о перемещающийся по полотну) к дереву крепятся через пружины (вытащил из старых сидений от "Запорожца"),пру жины к деревьям-широкими хомутами со стяжкой (местные бдюны-"гринписоффцы" не раз уже смотрели, есть ли повреждения у деревьев). Полотно всегда натянуто.Схему эту рисовал для земляка с похожими условиями.
    Длина полотна от точки подключения к трансформатору, до конечного изолятора - 54,5 метра. Дальше-классика: трансформатор 9:1 на кольце от отклоняющей системы 15 дюймового монитора, запорный дроссель на таком же кольце. В зависимости от того, что привезу с собой-либо MFJ-941 либо самодельный Т-тюнер и 150 вт на 160 метров, 120 на 80-ке, 90вт на 10-ке (с полпинка строится в 1:1, кроме 20-ки), НИЧЕГО не греется, нигде не стреляет.Когда поставил, всю весну работал SSTV 50 вт, в основном на 40, 15,10м плюс на си-би. Бывало, по три-четыре часа дул, если не считать перерывов на процесс приёма. Да, заземление на громоотвод (проходит рядом с окном, из которого выведена "верёвка").
    Марку провода не помню (что было на предприятии, то и приватизировал):витая пара для RS-485, выдернутая из оболочки.Фактически аналог нерасплетённой полёвки. Пятый год без проблем.
    Так что нет причин чего-то боятся с хорошо выполненной LW, в плане разумных мощностей, если все компоненты "системы" сделаны на совесть.
    И да, самая длинная горизонтальная часть так или иначе летом в ветвях деревьев (секатор не предлагать, отрежут потом всё, вплоть до окна).
    На постоянном QTH две такие же LW (противоположные стороны дома, полотна по 18 и 27 метров,т.е. сколько есть возможность). Заземление отдельное. На 18-ти метровом луче трансформатор на кольце 40мм (на 27-метровом тоже от отклоняющей монитора). Не на всех диапазонах строится в 1:1,(но меньше 2-х) но там, где без проблем-100 вт Например, на 27 метровом на 20-ке всегда 100 вт, на 18 метровом на 10-ке тоже всегда 100 вт.
  5. #1114
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Что за помехи ? Мне казалось уже все либо не смотрят тв либо на кабеле либо с тарелкой либо цифровое тв смотрят через приставку даже в деревне.
  6. #1115
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Можно сказать проще: где неонка "полыхает" ветки мешают больше.
    Valek, пост 1112 Полностью согласен. А вот соблазн излучать на 160м может привести к проблемами, если повезёт с землёй или противовесом то вполне неплохо может получиться.
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Что за помехи ?
    Прямое детектирование ,наводки на внутренности пластиковых коробочек (цифровое тв, БП, домашних муз.центрах театрах компьютеров и их периферии и т.п.) может вызвать проблемы с соседями и членами семьи
  7. #1116
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Два экземпляра приставок затыкались даже от 10-ваттного IC703. У них на входе нет никакой фильтрации. Антенна траповый диполь. При переключении на кабельное ТВ - никаких помех даже при работе с усилителем 500 ватт.
  8. #1117
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    При плохом СОГЛАСОВАНИИ у соседей могут запеть звуковые колонки, утюги, чайники, ...
    Здесь коллеги рассказывают о таких явлениях.
    У меня не было (пока)
  9. #1118
    2,244
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Но вот в очередной раз на новом месте жительства планирую подвесить длинный провод длиной 42 м.
    И возникли как "из табакерки" 3 вопроса.
    1. Как повлияет на характеристики конфигурация антенны не прямая линия, а Г-образная форма.
    2. Насколько понизятся характеристики, если летом провод антенны будет касаться листвы дерева. Раньше не обращал на это внимание и антенна работала.
    3. Земли близко нет, но рядом парапет металлическое ограждение крыши. Заземлен или нет этого пока не выяснил. Влияет ли на характеристики антенны длина парапета и его заземление. ...
    Таскаю в походы ~40м изолированного провода. Забрасываю на деревья, в самой разной конфигурации получается, и питаю "по Фуксу". Иногда прищемляю дверью авто. Проблем не испытывал.
    42м для 160-ти противовес или хорошая земля нужна...
    Земля совсем не обязательно, а противовес может быть довольно коротким, при такой длине полотна. По опыту, до полуметра мне вполне хватает.
  10. #1119
    40м на 160м это четверть. Нужен полноценный противовес.
    Владислав
  11. #1120
    Воронеж
    983
    R3KHC
    для 160м желательно иметь 55 м полотна, входное больше 300 Ом получается , требования к заземлению противовесу снижаются подручной землёй можно обойтись, например отопление, водопровод, фидер УКВ, ТВ антенны, балконы парапеты козырёк дома если металлический отлив есть ну и т.п. Понятно что не лучший вариант, но приемлемый.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
