Страница 114 из 142 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #1131
    К слову, Виктор не озвучил,для какого диапазона ему нужна LW, а мы тут длины советуем. Если всеволновая-один момент, а если конкретно на 160м, тогда наверное, справедливо о "четвертях" или "полуволнах" в 40 метров рассуждать (ИМХО). Для всеволнового LW c оптимальным согласованием для 11 диапазонов (имеется ввиду 60 и 6 метров) с трансформатором 9/4:1+запорный дроссель и хорошая земля,даже для работы на выборочных участках р/л диапазонов с КСВ 2...2,5 без доп.согласующего, буржуи давно всё посчитали: если от 160м, то у SV3ORA при высоте подвеса от 8 до 30 метров длина полотна 61,87м, у I6IBE 53,8м, у W4RNL длина 54,55m
  2. #1132
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Также надо иметь в виду и диаграммы этого LW, к примеру на длине в 41 м. последовательно разместятся 8 полуволновых диполей диапаз. 28 мгц.Т.е. диаграмма в виде горизонтальной восьмерки вытянется вдоль провода и будет стрелять в дерево и в сторону запитки (в окно).
    Юрий.
  3. #1133
    2,242
    Цитата Сообщение от ua9cee Посмотреть сообщение
    ...Для всеволнового LW c оптимальным согласованием для 11 диапазонов (имеется ввиду 60 и 6 метров) с трансформатором 9/4:1+запорный дроссель и хорошая земля,даже для работы на выборочных участках р/л диапазонов с КСВ 2...2,5 без доп.согласующего...
    КСВ 2-2,5 оптимально? У меня сорокаметровый Фукс настраивается на любую частоту от 3.5 до 29.7 с КСВ=1. Без дополнительного СУ. Без запорного дросселя и без какой-либо земли.
  4. Спасибо от RN9RI
  5. #1134
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем всего наилучшего !
    На свои вопросы ответы от коллег получил спасибо.
    LW 42 м планирую на все диапазоны. Автотюнер конструкции N7DDC.
    Еще два вопроса.
    1. Если антенна Г-образная балкон-дерево-дерево.
    Изоляторы самодельные из пролипропиленовой трубы 20мм - придмал сам.
    Изоляторы ставить в 3-х точках крепления ?
    2. Не определился чем подпружинить полотно: груз через блочок или пружина.
    Пружины подходящей у меня нет, надо будет поискать по хозмагам и автомагазинам.
    Пружина от двери думаю жестковата будет.
    Если груз то в конце провода, а с пружиной или возле балкона или на дереве ?
    Прошу поделится опытом.
  6. #1135
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Victor US0IZ, изначально-это военная антенна, которую кидают снизу вверх, с дерева вниз и пр. Условия настройки каждый раз индивидуальны. Я от нее Австралии добился на 40м, хотя это не значит, что она лучше простого вертикала, яги и пр. На оттяжку я вешал несколько резиновых сантехнических колец, которые отгнивали по очереди за полгода. Антенна далеко не универсальна и нуждается в подстройке на конкретное направление, диапазон и погодные условия. Очень проста-да, кидаешь провод с грузом и передаешь…
  7. #1136
    Читайте внимательно.Фукс у вас тоже без трансформации и согласовалки? Чтож за "фукс" такой.
    БЕЗ СУ-ДА, конкретный кусок (КОРОТКИЙ) провода,да без подстройки,очень даже оптимально. Зачем Вы цепляетесь за это? Согласующее (фукс,IV да хоть гаптитан) стянет,куда хотите. Контур у "фукса" - не "согласующее" для куска провода,собственно, превращающее этот самый кусок в "антенну Фукса"?
    Замечательно, что поделились своим личным опытом верёвкостроения. Думаю, подогревший тему теперь сможет определиться наверняка.
    У меня антенна с обшей длиной полотна и условиями подвеса, досконально описанная выше, строится с КСВ 1.0-1.05 ВЕЗДЕ, кроме 30 (минимум КСВ 1,2), и 12 метров (так же КСВ ниже 1,2 не опускается). Строят: MFJ-941, FT-2000, TS-870. Но БЕЗ тюнера на 80,на 40, на верху 17-ки и 15м, на 10-ке можно вполне работать (кое где даже в пределах 50 кГц). FT-600 (в варианте System-600) трудился сезон без каких либо неприятностей. Главное, не увлекаться телефоном на долгие диалоги.
    Судя по смыслу полемики,речь всё-таки о "переехал и есть только кусок провода" ну и до кучи желательно ещё телевизор/монитор с помойки , с которого можно содрать строчник и отклоняющую.
    Если выбрать другие длины из таблиц вышеприведённых мною, уважаемых в р/любительском мире, "исследователей верёвок",то можно подобрать ближайшие "куски" под свои условия, намотать трансформатор на том самом кольце в четыре провода (16-9-4), и иметь на нескольких диапазонах (да фактически на всех 9-ти, вопрос-в каких участках) КСВ до полутора-двух.А при должном исполнении (оставьте "хвост" подлиннее и режте возле места подключения к трансформатору) попадёте на паре-тройке диапазонов,куда рассчитываете. Полтора часа в выходной, перекидывая "цапфы" и подрезая или надставляя "хвост", это не те трудности. Повторюсь-в небольших кусках диапазонов КСВ такой "антенной системы" будет в удобоваримом промежутке для трансивера и вся эта музыка будет радовать владельца БЕЗ возможности подстройки (ну если только выйти на балкон и переставить "хвост" с отвода 9-1 на 4-1, к примеру). Одно "но" - не забудьте на балконе по полу раскидать моток проволоки, плюсом,по возможности, прикрутите "землю" к балконной лестнице. У меня две такие "недоантенны" (закреплены за пределами балконов, направления северозапад и юг), перекрывают ВСЕ диапазоны.Работаю редко (для этого мне нужно специально доставать аппараты/блоки питания и прочее,занимать место, после чего убирать),но если "в процессе" мне очень нужен корреспондент, которого я услышал, то как правило, я до него достаю с 200 вт.Утюги и колонки не поют.
    И главное, если у вас НЕТ этих самых 40 метров,то вполне каширно ваш трансивер с простейшим Г-образным СУ ,после которого запорный дроссель и трансформатор 9-1 будет с радостью выплёвывать хоть сотку,хоть 200вт в кусок провода, длиной 16,2 метра (был скептиком-проверил лично) и не ругаться на высокий КСВ (СУ стянет до менее полутора от 160 до 6 метров - проверено). Какой там КПД на излучение - вопрос десятый. На сотку из трансивера отвечают такие же "верёвочники" из G,EA,I, "местные".
    P.S. (лирическое отступление).Когда не было проблемы с установкой антенн, по сути у меня была оккупирована вся территория вокруг дома,плюс крыша. 12 лет назад крышу переделывали, теперь только на элементах ограждения УКВ-палки, и то, так чтоб "не высоко". Сняты (и лежат на балконе до лучших времён): A4S, SY-27-4 (настроена была на 29,6), Sirio 1600 (была настроена на 27.555).В разные стороны были растянуты (верхняя точка с 6м мачты на крыше): ZS6BKW в направлении С-З, OCF в первом варианте ON4BAA Ю-З, и дельта со сторонами 28 метров,запитанная линией из двух коаксиалов, подключаемая к TS-870 через трансформатор Нусбаума (первично делал трансформатор 4-1 на одной трубе,потом на кольце,но Нусбаум оказался оптимален). Дельта висела практически под углом 45 градусов на восток и TS-870 "отсчёлкивал" на любой частоте от 3,3 до 29 Мгц в 1:0.Про шум говорить нечего-дельта работала шумодавом и LNA одновременно (вторая половина нулевых,уже всё в зарядках и энергосберегайках,пр ичём ещё не было светодиодных).
    Знаете, "фукс" или "LW" с этими, так же очень простыми в изготовлении (реально, каждая была изготовлена в течении выходного), антеннами, рядом не валялись.
    Так что armoracia rusticana редьки,думаю, не слаще - верёвка она и в Африке,верёвка. Как там "через листву", только установивший и опробовавший расскажет.А способ питания будет зависеть от наличия или отсутствия СУ. Наверное, как-то так.Уже в этой теме и про высоты подвеса и про загибы и размеры - тонны воды налито,выбирай любое решение
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Виктор, советую пружину из хозмага для входных дверей. Две верёвки, о которых я упоминал, как раз крепяться на деревья (со стороны дерева), через пружину: деревья - высокие сосны, 30м+, точки крепления растяжек от земли почти 10 метров.Деревья качаются в ветерок 20 метров - будь здоров! Пружина растягивается динамично до 15-20см минимум (сама пружина почти метр длиной). Туда-сюда прыгающий блочёк недалеко от дома, имхо, явно будет интересен кому-либо, если только у Вас не частный сектор или антенна устанавливается на очень ограниченный промежуток времени.
    Последний раз редактировалось ua9cee; 30.10.2021 в 02:02.
  8. #1137
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Пружина ДВЕРНАЯ МАЛАЯ. Предохранительная петля из фала.
    Для времянок применял жгут от эспандера или резиновый бинт.
  9. #1138
    Для сада или выездов, я просто концы "воровок" креплю к тонким веткам (кустам).
    Они выполняют ту же функцию.
  10. #1139
    У меня на дальнем конце веревки груз (мешочек с песком) перекинут через ветку. Собственно, этот груз с полотном антенны я просто выкинул в одно. Мешочек с песком для того, что бы в случае неудачного броска не побить стекла на нижних этажах и не разбить автомобили внизу.
    Владислав
  11. #1140
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    (мешочек с песком)
    или пластиковую бутыль. Вместо блока скользящую оттяжку внутри пластиковой согнутой трубы наполненной внутри смазкой(по желанию, зимой может быть актуально)
    Крепить трубу так что бы не перекрутилась.
    Для борьбы с ветками наверное можно попробовать одеть на провод бутыли в проблемных местах. Подобрать цвет бутылей для маскировки от "ЗЕЛЁНЫХ"
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 30.10.2021 в 09:34.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
