Страница 14 из 142 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
  1. #131
    Сначала посмотрите стр. 8, я там редактировал предыдущее сообщение.
  2. #132
    г.Кызыл
    87
    UA0Y
    RA9SVY - Какие данные катушки L1 И L2 как наматывать катушку,L1 а наверх L2?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.05.2012 в 21:34. Причина: кривая как турецкая сабля, цитата... цитата удалена.
  3. #133
    RA9YME, данные и конструкция катушек,вполне могут быть секретной информацией ( ориентировочные данные желательно приводить сразу и вопросов станет меньше)
    Так,например,хотел повторить антенну Фукса на основе опыта RA1AIT,но коллега обходит главный вопрос в своей статье,как выполнена катушка, кол-во
    витков.( респект за фото,наглядно).
  4. #134
    Какие секреты? LC-контур - он и в Африке такой же, только загорелый! Каким каркасом располагаете? Пределы диаметра от 2 до 10 сантиметров. Вот под этот диаметр и шаг витков и расчитывайте. Связка "контур+антенна" настраивается С2 на частоту. Катушка связи содержит от 1/4 до 1/6 витков контурной катушки и наматывается поверх её в "холодной", то есть нижней (по схеме) части. Диаметр провода для намотки катушек берётся исходя из мощности трансивера (усилителя мощности). Как настраивать, на что ориентироваться, какими приборами пользоваться? Контур (вернее будет - связка "контур+антенна" ) настраивается или в режиме приёма по максимальной громкости принимаемой станции, или по минимальному КСВ в кабеле (реально достижим КСВ=1,0), или по максимальному свечению неоновой лампочки, поднесённой к "горячему" концу контура, или по максимальному отклонению стрелки индикатора поля, или ... Короче, если этого не достаточно, то сообщите данные каркаса, максимальную мощность, диапазон(ы), а я дам недостающее количество витков и шаг намотки. * *
  5. #135
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    То: Пилигрим.
    Вот, пожалте, от автора.
    Дешево,сердито и работоспособно.
    Проверено.
    DX, GL es 73 !
  6. #136
    Cпасибо за ответ,коллеги.
  7. #137
    В качестве индикатора поля удобно применять стрелочный тестер - хоть современный китайский, хоть советскую цешку. Режим измерения любой, кроме OFF. Подбирается по максимальной чувствительности стрелки. Располагаешь такой индикатор поля недалеко от контура, подключаешь шупы к тестеру, раскидываешь их в разные стороны. Это как бы измерительная антенна. И всё, подаёшь в LW небольшую мощность (единицы ватт) и настраиваешь контур, ориентируясь на максимальное отклонение стрелки! По стрелке получается точнее, чем по свечению неоновой лампочки. Дёшево, сердито, работоспособно, наглядно, научно!* *
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 17.05.2012 в 18:49.
  8. #138
    [QUOTE=RA9YME;655749]Какие данные катушки L1 И L2 как наматывать катушку,L1 а наверх L2?
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Длину антенны желательно делать максимально возможную. Можно соединять непосредственно к Вашему ламповому аппарату, П-контур позволяет настраивать такие антенны "случайной" длины.
    Мнение распространённое, но очень ошибочное. П-контур будет нормально работать ( впрочем и выходной каскад ) только при нагрузке соответствующей расчётной.Т.е. П-контур расчитанный под нагрузку 50-75 и т.д. Ом и будет нормально работать при этой нагрузке. Но работать при 600-2000 Ом это от лукавого. В таком случае необходимо применять согласующее или пересчитывать работу контура под соответствующую нагрузку.
  9. #139
    UA6BBX, уважаемый коллега, участники форума!
    Пожалуйста, ответьте на мои вопросы, выскажите свои мнения.
    На столе UW3DI (c П-контуром )+КСВ-метр+антенна и добавим внешнее согласующее устройство, как правильно выполнить согласование.(алгори тм действий)
    И еще,есть смысл применять(или даже нельзя!?) с этим трансивером автоматический тюнер? Академический интерес...
    Опыта работы с UW3DI-нет. Работал на Радио 76М, cейчас на буржуйском аппарате...
    На ВЧ-диапазонах использую GP, ниже был сим.. диполь,заставляют перевесить,или заменить на "шнурок"( отсюда интерес к ант..Фукса)
    Последний раз редактировалось Пилигрим; 17.05.2012 в 22:20.
  10. #140
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    UA6BBX, Пилигрим, И КАК ПРИКАЖЕТЕ ТЕПЕРЬ РАЗБИРАТЬСЯ В КАШЕ ЦИТАТА-КОММЕНТАРИЙ???
    Блин, ё-мое... мужики... ну неужели РЕАЛЬНО трудно освоить грамотное цитирование????
    Знаете как надоело уже подбирать подобный мусор за разными лентяями???
    Ну неужели вы не видите, что Ваши цитаты - поломаны и хрен разберешь без поллитры где оригинал, где коммент и вообще - кто кого процитировал...
    Так трудно нажать кнопу "Редактирование" и все оперативно поправить?
    Короче, исправляйте свои посты по-шустрому!
    Или сотру и потом без обид.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    RA9YME, Вас коллега это тоже касается, но не ругаюсь, ибо Вы новичек на Форуме.
    Для Вас - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post584909
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.05.2012 в 21:37.
    73!!! Дмитрий
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
