Страница 2 из 142 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1416
Тема: Антенна Наклонный луч
    Наклонный луч
    Друзья!
    Хочу на даче установить Наклонный луч для R-75.
    Но такая возможность есть только в направлениях Ю/Восток-Восток-С/Восток.
    Какому направлению отдать предпочтение, или для приема это глубоко без разницы.
    Спасибо.
    Re: Наклонный луч
    Цитата Сообщение от VIK2
    Какому направлению отдать предпочтение, ...Спасибо.
    С учетом Вашего QTH, луч, желательно направить на деревню дедушке.
    Пожалуйста.
    Михаил, 73!
    Координаты места установки антенны
    N 56° 17' E 31° 40'.
    Хотелось бы слушать ДВ-СВ-КВ диапазоны
  4. #14
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Разница незначительна.
    Всем удачи ! Валерий .
  5. #15
    Аватар для RU9M
    Омск
    216
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Расчитать наклонный луч
    В литературе часто вижу антенну установленную на заземленную мачту, т.е. просто провод 1/4 длинны волны под 45гр. относительно мачты, оплетка 50 ом кабеля на мачту. Пытался спроектировать в манне, но это мой первый опыт работы в этой программе, и КСВ у меня выходит заоблачный (десятки тысяч).
    Мои условия:
    Десятиэтажный, 4х подъездный дом. По длинной стороне вниз, идет шина заземления и уходит в землю. Вот я и собираюсь запитать кабель на крыше оплеткой на эту шину, центральная жила на веревку (1/4 для 160м) спускающуюся вниз под 45-60 градусов. в направлении наклона только частный сектор и ни каких крупных объектов до 300 метров.
    Помогите рассчитать длину провода (диаметр 3мм) и теоретическое сопротивление данной антенны.
    Андрей. АА-330, SDS1102CM, DDS-3x25USB.
  6. #16
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Про 160 не скажу, а вот на 80 подобная антенна, при очень похожих условиях висела:
    Дом - 9 этажей
    Угол - 30 градусов к вертикали.
    Кабель - жила прямо на провод, оплетка на контур заземления.
    длина провода - 20,40 м
    направление - север
    Результат - лучше антенны у меня не было.
    Если интересно, вот дом в центре, ступенчатый:
    http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=5...71094&t=h&z=18
    Сергей.
  7. #17
    Аватар для RU9M
    Омск
    216
    ex:UN7JHS, RV9ME
    Каким кабелем питали, и какая длина его была?
  8. #18
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    Кабель 75 Ом, длинна произвольная, метров +-40 (25высота+15ширина крыши) КСВ в CW - 1:1,5 (75)
    UW3DI + 3 ГУ50. Сейчас все мои карточки можно поделить на равные 2 кучи - JA+USA 80 метров, одна куча, и все остальное другая.
    Сергей.
  9. #19
    3,001
    3
    Мои условия:
    Нечто похожее использую, успешно. Вопрос- на каком этаже Вы находитесь?
  10. #20
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Посмотрите может пригодится.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:36
  2. найти автора этой антенны
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:01
