Работать можно, но он и в стороне от резонанса может 1 показывать если активное сопротивление <>50 ом и это компенсировано реактивным. У меня один "ус" висит перпендикулярно дому, а второй вдоль дома вбок - на частоте резонанса КСВ получилось 2.
R2DHG, на частоте резонанса КСВ получилось 2.
Да вот это для меня загадка, как узнать (вернее - "пощупать") где резонанс??? Волномер надо строить? Приступил... Радио №8 - 1976 г.
Леонид3, Спасибо... Вот слово ***не более*** мне нравится. У меня в наличии отрезок полной длиной 9 метров. Читаю нижнюю КРАСНУЮ строку: Я должен намотать 11 витков кабеля в бухту диаметром 26см... а L=11,97см это длина намотки??? Имеется ввиду мотать бухту как однослойную катушку??? Извините за "тупой" вопрос, но опыта никакого...
Последний раз редактировалось 4l1ma; 13.04.2016 в 16:54.
4l1ma, задача ставилась так: получить максимальную индуктивность из провода (кабеля) определённой длины. Вот и получилось, как вы отметили 11 витков на D=26 см и с длиной намотки 12 см.
Мотать в "бухту" не совсем правильно, хотя и можно, но в этом случае увеличится межвитковая ёмкость, а она всегда нежелательна.
??? кондер компенсирует реактивную часть отрицательного знака, чем имеется в импедансе. Вспомните классику удлиненный штырь, согласовываемый тоже последовательной емкостью.
4l1ma, дроссель кабельный удобно мотать на куске канализационной трубы (пластиковой) или на пластиковом ведре подходящего диаметра, в хоз маге обычно выбор на любой размер и цвет.
Компенсирует, но КСВ=1 значит только, что комплексное сопротивление 50 Ом, не обязательно резонанс. А там где резонанс может и не 1 как в моем случае с оконным inv-v.
Так рассматривается же совокупность антенны и согласующего элемента, зачем этот резонанс нужен, что от него изменится для антенны типа веревка или штырь, ну повозимся с "вгоном в резонанс", в итоге другое входное сопротивление окажется и только схема СУ усложниться с одного кондера на Г-образную или даже из трех деталей, а хотелось вроде всем попроще СУ.
А П-контур на 160м на стеклянной банке от майонеза получался неплохо у некоторых.
Ну... нехорошо, а так то работать будет. Выше было еще попроще - резистор 50 ом на выход, а к нему веревка, ваще супер
Леонид3,Леонид и Анатолий, не всегда. А если у меня снижение является частью соглсующей линии (как у Сафиуллина), а посколку до точки запитки антенны до хаты ок. 15м, остальное сбухтовал (оставшиеся 5м) и забросил за полочку для книг, и индуктивность "бухты" меня не колышит.
4L1MA, Анатолий, а чем собираетесь вдувать и какие средства согласования имеются?
