Требуется рассчитать входное сопротивление усилителя на двух ГУ-13 с общими сетками.Ua=2000v Ia=500ma.
Правильно рассчитать достаточно сложно, потому, как, активная составляющая Rнагрузки- динамическое. Приближенно, это 200 ом и J-132 на 30 мегагерцах.
Конечно, ведь входная емкость ламп, вернее ее реактивная величина привязана к частоте. Плюс реактивное R дросселя в катоде (поди, угадай, какой феррит и как ведет себя на разных частотах и при разной мощности).
Подсказать не могу, поскольку все в голове.
Активная составляющая - примерно 150 ом
На лампах никогда ничего не делал, но чисто теоретически несложно догадаться, что у идеальной лампы, включённой по схеме с общей сеткой, и работающей без отсечки, входное сопротивление Rвх=1/S, где S- крутизна. У ГУ-13 S=4мА/в, следовательно, у двух Rвх=125 Ом. При отсечке анодного тока 90 градусов сопротивление, естественно, возрастёт вдвое, т. е. станет 250 Ом. Ваш угол отсечки, скорее всего, близок к 90 градусам, следовательно, входное сопротивление будет именно таким. Сеточная ёмкость двух ГУ-13 (32 пФ) окажется включённой параллельно этому сопротивлению.Сообщение от es4fa
