Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Необычное крепление поворотки. Кто пробовал?
    Приветствую всех, кто заглянул. В чем собственно дело... Захотелось установить еще одну яги ниже основной, установленной на вершине 4-х угольной мачты . Вроде бы выбор невелик-сделать жесткую площадку под редуктор Yaesu 800, закрепить на мачте сбоку на требуемой высоте , а вращаемую трубу закрепить GS-ом выше поворотки. Многие так делают. Но вот что то мне подсказывает, что если закрепить редуктор на площадке "головой вниз" , а вращаемую трубу подвести к нему снизу, уперев ее в опорный узел ,устанавливаемый под повороткой, то такая конструкция будет разгружать редуктор от вертикальной нагрузки практически до нуля, т.е. ресурс по осевой нагрузке редуктора будет весьма увеличен. Опорный узел предполагаю выполнить в виде стакана, жестко закрепляемого под повороткой ,по диаметру несколько меньше , чем диаметр вращаемой трубы и поместить внутрь большой металл.шарик от подшипника , для опоры вращаемой трубы и обеспечения ее поворота с минимальным трением. И , как мне кажется, с возможным демонтажем редуктора , в случае его ремонта будет меньше проблем, поскольку вращаемая труба уже не будет фиксировать его к площадке. Что бы редуктор не заливало , хочу одеть на него пластмассовое ведро , с вырезанным дном. Может, кто то так уже делал?? В общем, кто и что об этом думает, будет очень интересно. 73!
    Еси вниз по мачте, то сколько градусов вращение? 5-10?
    Владимир
    Если поместить поворотку на внешнюю сторону вдоль мачты, то вращение возможно в пределах 180 град., если сместить на внешний угол секции, то тогда - около 270. Я видел в инете подобные решения , но к сожалению не помню у кого конкретно. Антенна крепится не на саму вращаемую трубу , а на конструктивный "вылет"- трубу , прикрепленную перпендикулярно трубе, закрепленной в поворотке.
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    Использовал в свое время G-800DXA.Ягу на 20 м крутил чуть более 2 месяцев потом свернуло ему голову- поломало шестерни и порвало корпус редуктора. Не знаю что у ВАС за яги но слабоват этот редуктор тем более для двух яги на КВ.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
    С загогулиной и на углу получается и можно пренебречь мертвой зоной, сорентировав ее в тупик. Но как подсказывет LSG, какой смысл переворачивать редуктор, если его поломает моментом (КГМ), а не весом.
    Владимир
    Таким образом очень существенно можно разгрузить только вертикальную нагрузку. Применив опорный стакан с фиксацией в вертикальной плоскости можно решить вопрос надежности на излом. НО ... к-фактор (парусность) убрать невозможно А для приличных антенн это самый сложный момент. И все YAESU для этой цели слабоваты!!![
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Все это просто идеи. Т.к при таком решении возникают другие сложности и проблемы. Зачем что-либо изобретать, если все изобретено. YAESU поворотки уже рассчитаны на вертикальную нагрузку, а если вы хотите еще ослабить эту нагрузку , то надо просто установить на верхушке мачты или унжы дополнительный опорный подшибник. И антенна крутиться на 360 гр и хозяин спит спокойно!!!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    То, что расчитаны- понятно...Речь шла о дополнительной антенне, устанавливаемой внизу от основной, на той же мачте , с разносом несколько метров, с использованием отдельной поворотки.
    Причиной задуматься был случай , когда пришлось менять поворотку Yaesu 800 , установленную традиционно, внутри мачты с установленым узлом GS на последней секции. Было решено заменить поворотку не опуская мачту. При весе антенны около 60 кг. вынуть вращаемую трубу из поворотки на высоте оказалось невозможно , потому, что труба просто давила на поворотку сверху и приподнять трубу и антенну , для замены поворотки ,находясь на верхней секции , даже на несколько мм. оказалось делом неосуществимым. Другое дело, если бы был нормальный опорный подшипник , полностью принимающий на себя вес антенны, и устанавливаемый вместо GS, который по существу , просто не дает вращаемой трубе раскачиваться во вертикальной оси.
    Просто , мне казалось, таким образом можно было бы проще снимать поворотку для ремонтов или замены. Получается, что при эксплуатации и демонтаже поворотки,установлен ной сбоку "вниз головой" весь вес антенны будет передаваться на опорный стакан и для демонтажа поворотки , установленной "вниз головой" будет достаточно просто освободить вращаемую трубу от узла крепления вращаемой трубы к поворотке.
    ВОТ! Но можно и перевернуть.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Если не трудно изобразите графически! Всем тогда будет понятно.
  1. ГУ-40Б кто нибудь пробовал в PA?
    от R7JA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:34
  2. Кто пробовал такую антенну
    от US5CAA в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 05:37
  3. Самодельное крепление для поворотки
    от RA4PTJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:00
  4. Кто пробовал ЛАК-ФОТОРЕЗИСТ POSITIV 20 ?
    от UR5TDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 12:02
