Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Электропитание и заземление
  1. #21
    rw3zg
    и еще раз по картинке на которую сослался RK9UC
    и потом и вы. Там во всех инструкциях ниже этой картинки есть фраза:
    "WARNING! бла-бла то, бла-бла сё"
    Так вот - внимательно прочтите ЧТО ТАМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. После этого Вам тоже станет смешно читать посты RK9UC
  2. #22
    Цитата Сообщение от RK9UC
    На счет умельца я верно перебрал.
    Ну не знаю, может и перебрали чего, мне поровну.
    Но уж кривые решения от пьяных монтеров которые с умным видом врезают УЗО в двупроводку я делать точно не буду, и вам не советую.
  3. #23
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Спасибо за совет но у меня в отличии от Вас, эта проблема успешна
    решена без применения оптопар. И услугами эл.монтера не пользуюсь,
    сам раньше эл.монтерам работал, сделал всё сам.
  4. #24
    Вот оно как... Ну так надо было раньше на пару страниц о профессии сказать. Я бы дажеж и время не стал тратить на ответы. Старого электромонтера переубедить в чем либо - нереально.
    Но таки очень рекомендую ПРОЧИТАТЬ что написали инженеры Айкома:
  5. #25
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
     Grounding
    To prevent electrical shock, television interference
    (TVI), broadcast interference (BCI) and other problems,
    ground the transceiver through the GROUND
    terminal on the rear panel.
    For best results, connect a heavy gauge wire or strap
    to a long earth-sunk copper rod. Make the distance between
    the [GND] terminal and ground as short as possible.
    RWARNING:
    NEVER connect the [GND]
    terminal to a gas or electric pipe, since the connection
    could cause an explosion or electric shock.
    это из инструкции ICOM_756 pro стр 14.!
    усе! no comments!
  6. #26
    Охо-хо если ничего не помогает надо прочитать инструкцию
    To rw3zg
    Ну так дайте хотя бы перевод, для остальных, а то еще RK9UC
    скажет, что я не то перевел и не так, и инженеры Айкома со мной в сговоре
  7. #27
    Никогда не соединяйте вывод [GND] с газовыми или электрическими трубами, такое соединение может вызвать возгорание или поражение электротоком.
    PS
    Электрические трубы (лотки другие металлические конструкции электросетей) ЗАНУЛЕНЫ.
  8. #28
    Приветствую всех! в плане профилактики TVI и грамотной эксплуатации продукции Айком желательно не только выполнить написанное в инструкции на каждый аппарат предупреждение но и точно знать что земли (корпуса) приборов таких как ПК и трансивер не объединены и не должны быть объединены. Смотрим схему на штатный Айкомовский БП PS-125 http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1170006246
    на схеме явно обозначено разделение земель. Защитный Ноль относится к цепи 220В а "Корпус" к цепи 13.8В.
    Именно из этих предпосылок я и исходил разрабатывая опторазвязанный вариант CAT для своего IC-756PROiii
    Всем приятного выходного дня!
  9. #29
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    PS
    обещал не комментировать перевод- не комментирую!
    но то ,что ICOM, "зная о" ЗАНУЛЕНИИ" наших электрических каналов(труб), а по их, (и не только,) логике еще и ГАЗОВЫЕ трубы оказывается- тоже "ЗАНУЛЕНЫ" !!! ??? вовремя нас WARNING!!! "
    как говорится: "вроде все сходится- ,а ребеночек то НЕ НАШ! "
    bye-bye .........
  10. #30
    rw3zg
    Что значит ВОВРЕМЯ????
    В каждой инструкции это есть! Для Европы на двух языках аж или на трех - не помню. Проблема в том что никто не читает инструкции.
  1. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  2. Заземление SDR ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:37
