Страница 2 из 45 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 445
Тема: АЧХ-метр на AD9951
    донецк
    397
    UR6IBX
    Интерфейс собран по схеме I2TZK. Reset дополнительно проинвертирован на одном элементе 74hc00.При использовании программы DL5MGD инвертор убирается(он сделан навесным монтажом)
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Спасибо, будем разбираться.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Я посмотрел на схемуинтерфейса - там активно используются линии статусного регистра. В моем драйвере для его только чтение сделано... Если срочно потребуется - переделай на что-то болеек распространенное или в моем есть соответствующий API:
    Код:
    lpt_setiobase(0x378);
  4. #14
    донецк
    397
    UR6IBX
    При включении программы I2TZK на выходе ддс появляется частота и начинает прыгать.При вводе другой частоты на выходе ддс она изменяетя неккоректно и дальше продолжает прыгать. При отключении лпт порта процесс продолжается. У DL5MGD при отсоединении лпт порта частота на выходе ддс остается неизменной.
    Ссылки: www.dl5mgd.de/index.htm
    us5caa.qrz.ru/constr/analyz/soft/soft.zip
    Исходников нет.
  5. #15
    11,097
    20
    UA1ARN
    Если в этих двух версиях программы такое разное поведение аппаратуры, тем более при отсутствии исходников, думаю результат будет быстрее при прикручивании другой программы.
    Отквоченно поведение аппаратуры можно считать какой-то аппаратной неисправностью в согласующем устройстве, которая проявляется при инициализации итальянской версией.
    Еще вариант проверки - после инициализации на какую-то частоту программой I2TZK закоротить на чемлю на входе AD9951 serial data clock (data - опционально) и посмотреть - будет ли прыгать.
  6. #16
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Исходник для программы dl5mgd есть под pic16f877a http://www.dl5mgd.de/dds/Dateien/ad9951sourcecode.zip на asme правда коментарии на немецком языке. Я тоже повторил этот SuperDDS, пользовательский интерфейс особо не нравится.Через lpt пока не пробовал.
    to АНАТ0ЛИЙ
    попробуйте прогу
  7. #17
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 Explorer
    Я выше писал что все программы от DL5MGD работают хорошо. ДДС управляется и от PIC16F877A и от LPT. Дело в том что программа для компьютера работает как ГСС, а программа для PICa как ГСС или ГКЧ. А хочется иметь АЧХ-метр в компьютере. Поэтому попробывали программу I2TZK , но она не хочет работать. То что предоставили вы -это программа DL5MGD для LPT(выполняет функции ГСС). Она работает ОК.
  8. #18
    Собрал ачх-метр (прога и прошивка http://www.dl4jal.eu/ ). Всё работает хорошо, но после AD9951 и фнч напряжение выхода 0,2в, диаппазон измерений был от 0dB до -40dB. Лог. детектор ad8310. Потом добавил усилитель на mar-8sm, в стандартной сжеме включения, диаппазон измерений стал от 0 до -86dB, но появились ложные резонансы ниже по частоте в 2, 3, 4 раза. При нагрузке на активную нагрузку синусоида на выходе mar-8 нормальная, а если нагрузить на какой то контур, или ДПФ синусоида искажается и появляются эти вредные резонансы. Вариация с Кус. mar-8 и развязка по вх/вых аттенюаторами положительных результатов не дает.
    Как решить эту проблемму?
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  9. #19
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 US5CAA
    Напряжение на выходе ддс нормальное.По поводу остальных проблем читаете пост от 4z5ky на стр. 13 в теме ачх-метр на ad9851 .
  10. #20
    4Z5KY
    Усилитель на выходе ДДС убрал - генерирует гармоники и вносит интермодуляционные искажения,что приводит к ложным "АЧХ" ,на частотах в 2,3,4 и т.д. раза ниже по частоте. (см. рис).Т.е. усилитель после ДДС должен быть очень линейным...
    Так я и спрашиваю: какой усилитель более линейный чем mar-8sm?
    Перед детектором ставить усилитель не хочу, так как он усиливает и всю плохую эфирную обстановку.
    Да и для работы с антенами 0,2В очень мало!
    С уважением,Виктор.
  1. S-метр в УНЧ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 19:04
  2. синтез на AD9951 от DL4JAL на сайте полная документация!
    от belpochta в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 21:06
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. Помогите найти схему включения AD9951
    от Stefan в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 19:50
