Не могу разобраться как посылать команды через CAT-систему. В описании на N6TR есть примеры для KENWOOD и YEASU, а вот про ICOM забыли может кто просветит в этом вопросе??? Интересует пример написания команды!!!!
Намучился с отключением- выключение фильтров вручную в CQ-M. Вопрос тот же. Читай выше!!
Большая просьба помочь в данном вопросе. Скоро большое количество соревнований. Нужна оперативная работа в контестах. Отсутствие управлениея через САТ систему снижает сильно результат.
заранее спасибо
Попробуйте другие программы. Например, N1MM.Сообщение от aha
73!
Для RA3TT
Машина слабая. Пробовал N1MM, работает плохо. под Дос помоему надежней
Не совсем понятен вопрос.
Вас сам протокол обмена что ли интересует?
Так посмотрите вот тут:
http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html
Там все подробно описано.
Или Вас интересует как скофигурить N6TR для работы с Вашим трансивером? Так там вроде все подробно в хелпе описано ...
То RU3GA
Добрый день!!
Вы не поняли вопроса. Протокол обмена меня не интересует. Т.к. его знаю. N6TR тоже сконфигурирована для работы через САТ-систему. Здесь проблемы нет. Частота и управление РТТ работают. Проблема в том, что другие команды не передаются. Например изменение полосы пропускания фильтра по приему. В описании на N6TR описана конфигурация на KENWOOD и YAESU. А вот Айком проблема. Т.е. надо помочь правильно написать команду в конфигфайле в N6TR, чтобы команда проходила в трансивер
Теперь вопрос ясен.Сообщение от aha
Но то , что Вы хотите сделать --- невозможно.
И вот почему :
Трансиверы Айком (в отличие от Кенвудов и Еасу) принимают HEX код. А N6TR передает ASCII-код символов, написаных в конфиг-файле. Поэтому , нам нужно написать в конфиге такие символы , что бы они при передаче их ASCII кодов давали правильные HEX для Айкома.
Ну вот теперь попытаемся это сделать --- берем обычную команду запроса частоты у трансивера.
В HEX (например для трансивера IC-703) она выглядит как :
FE FE 68 E0 03 FD
Для того что бы трансивер получил ее в таком виде, надо в конфиге N6TR прописать ее как:
ююhа.э
Но как Вы сами понимаете, N6TR никогда не поймет русских букв.
А иначе команду написать НИКАК не возможно.
Вот уж так Айком намудрил со своим протоколом обмена
Удачи!
RU3GA
Спасибо за разъяснение. Тема закрыта
