Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Фильтр-прототип "hourglass"
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Не знаю у кого спросить... Гугль молчит.
    В Filter Solutions встретил такое название - посчитал - помоделировал - собрал - ФНЧ дает просто ровную как стол характеристику в полосе прозрачности (затухание за полосой, оно наверное отличается). Топология как у Чебышева-2 (инверсный Чебышева) или эллиптического - но идеален для измерительных приборов. Да и в приемнике отсутствие полуторадецибельного завала у ФНЧ на 1/4 полосы пропускания мне тоже понравилось - по сравнению с эллиптическими. Возможно, меньше влияение добротностей реальный катушек?
    Так вот вопрос - как этот прототип называется по русски, чтобы хоть что-то про особенности таких фильтров прочитать (типа краткой аннотации). тогда найду в учебнике. Или расскажите.
    В тех программах-калькуляторах где есть хелп с ликбезом, нет такого прототипа. а где есть фильтр - нет хелпа. в Ханзеле про это нет. В Викепедии тоже.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Первое что приходит на ум - это Теория и расчет фильтров, Коган С.С.
    Его книги переиздавались. У нас например на работе нашлась книга аж 1950 года издания но были и более поздние естественно. Я ее полистал , есть похожие фильтры, подтверждаю. Я думаю у вас в Питере в приличной библиотеке найти не проблема.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Привет Генадий.
    А какой у Вас Filter Solutions ?
    У меня в хелпе вот что пишут:
    Hourglass Filters
    The Hourglass filter’s distinguishing trait is that the reflection zero frequencies are exactly the inverse of the transmission zero frequencies. The Hourglass Filter is similar to the Chebyshev Type II Filter, but has a sharper cut off, higher group delay, and greater stop band attenuation. The pass band also contains a slight equiripple characteristic, which makes it a special case of the Elliptic filter.
    Like the Chebyshev Type II Filter, the pass band attenuation of the Chebyshev Type II Filter is defined to be –3.01 dB. However, Filter Solutions allows the user the option of selecting any pass band attenuation in dB's that will define the filters cut off frequency.
    Derivation:
    The Hourglass filter derivation involves many steps of iteration that produces the defining traits.
    The Hourglass Filter was first derived and documented by Dr. Byron Bennett of Montana State University, and is documented in IEEE Transactions on Circuits and Systems, December 1988, volume 12 page 1469.
    Filter Solutions 2006
    73 de LY1CE
    11,097
    20
    UA1ARN
    Такой же... в хелпе покопался (в индексе) - нашел. При поиске через Find находилось только название без комментария.
    Спасибо!
    11,097
    20
    UA1ARN
    Значит, в 1950-м году такое можно было получить только случайно или подбором...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если быть точным, то именно такого фильтра в книге за 1950 год нет, есть прототипы, где например кондеры которые у вас - 120,150,220,180 пф идут на общий провод, представлены у него последовательными и параллельными контурами. Но что мешает в формулах задать в таком случае индуктивности этих контуров за ноль и посчитать фильтр. Во вторых вопрос был слишком общим, потому и ответ был таким. А именно Коган - это почти что библия по фильтрам в русском варианте из литературных источников. Попробуйте сперва это опровергнуть, и потом, я же писал что смотреть надо естественно последние издания.
    Не надо лениться, привыкли уже небось все в интернете находить, не поленитесь ножками-ножками сходить в библиотеку...
  7. #7
    11,097
    20
    UA1ARN
    Мне вполне хватило аннотации, которую процитировал Tadas.
    Именно она и интересовала - в чем отличия свойств фильтра с такими коэффециентами от других, известных.
    И сколько бы дней я потратил на подбор?
    Например, одинаковые по топологии фильтры по Чебышеву и Бесселю при применении в качестве ФНЧ дадут Вам совершенно разную окраску звука (и, например, сильно сбоящую работу программ приема цифровых видов связи).
    Анализировать изменение свойств фильтров при разных номиналах мне некогда - решил обратиться к коллективному разуму.
    Зачем заниматься подбором, если можно сразу расчитать именно то, что требуется под задачу?
    А с библиотеками - это верно подмечено... обленился. а было время, когда почти все что интересовало - наизусть коды УДК помнил, подходя к классификатору... всё забыл.
  8. #8
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Genadi Zawidowski
    Фильтр-прототип "hourglass"?
    Это подозрительно похоже на фильтр Золотарёва.
    Я выкладываю в torrents.ru Filter Solutions 2009 (ver 12.1.4) с таблеткой. Не интересно?
    73! Валерий.
  9. #9
    11,097
    20
    UA1ARN
    Спасибо за ссылку! Наконец-то в программе заработало сохранение параметров разработки "по умолчанию".
    К сожалению, не открываются ни файлы от версии 2006, ни собственные. Только посчитать, вогнать номиналы - и срисовать...
    2006-я открывает файлы от 2009-й версии нормально.
  10. #10
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Сохраненные собственные - открываются, сохраненные в версии 10 - ТОЖЕ!!
    73! Валерий.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
