Страница 1 из 141 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #2
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Замечательно, Олег! Схема выглядит элегантно. Остается дело только в печатке и проверить в живую. Не помешало бы ввести регулировку полосы среза ФНЧ на МАХ7400, отключаемую при передаче. Кто то предлагал такой узел перестройки, как в приложении. Интересно рабочий он или нет?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  4. #3
    Во вложении проверенная схема узла перестройки частоты МАХ7400.
  5. #4
    2,161
    А ФВЧ можно выполнить на МАХ7400?
    Юрий(UR5VEB)
  6. #5
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Диоды в планарном исполдении - BAV99, стабилитроны BZX84
    Биполярные транзисторв BC846/BC856, BC807/BC817 если помощнее надо (кт814/кт815)
  7. #6
    А можно полифазер сразу пересчитать на 10hF?
    Или проверить этот ряд номиналов резисторов:
    68, 37, 33, 22, 15, 10, 6.8, 5.1 (кОм)
    на предмет влияния на остальные части схемы?
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  8. #7
  9. Спасибо от 4z4rb
  10. #8
    11,092
    20
    UA1ARN
    Конденсаторы в полифайзер и активные фильтры - 1210 будете закладывать?
    NE5532 в планаре как называется?
  11. #9
    NE5532DR, MC33078D
    Александp, Belrig.by
  12. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    В общем-то все правильно, давно назрел перевод ТПП на смд. В этом проявится еще одно его преимущество.
    С Вашего позволения, Олег, несколько замечаний.
    Полностью поддерживаю переход от ФНЧ, требуещего кропотливого подбора элементов, что несколько проблематично при СМД компонентах, и настройки к МАХ7400 -выигрываем и в размерах, в сервисе- на мой взгляд, стоит ввести регулируемую полосу при приеме и фиксированную при передачи -усложненние минимальное-простой диодный коммутатор напряжения управления. Но при применении МАХ7400, во избежания появления паразитных каналов приема( например при частоте ФНЧ 800Гц паразитный канал= 800х100=80кГц), желательно улучшить подавление до нее - введением дополнительного хотя бы однозвенного ФНЧ , например резистор 2,2кОм +22нФ, подключенный к выв.1 DA5.1 - это улучшит подавление на 80кГц с 60 до 86-90дБ, что уже можно считать допустимым. По выходу МАХ7400 тоже желательно поставить ФНЧ 2го порядка, дабы отфильтровать паразитные продукты преобразования иначе они, усиленные в 2000раз могут доставить неприятности. Как вариант ,не требующий увеличения имкросхем можно сделать на DA7/1 полосовик ,например на основе равнокомпонентного Салена-К.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
