Страница 129 из 141 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #1281
    Спасибо.
    Я уже так и сделал.
    На DD7.3 и следовательно на в.9 DD4 постоянно 10В, в независимости от входа на DD7.
    Буду менять DD7.
    Еще раз спасибо.
  4. #1282
    ох и хорошо звучит он однако,сделал пару штук жду транзисторы на оконечник и бинокли амидоновские,подавле ние ,боковой после вылизывания полифайзера просто поражает,пришлось немного плату переделать под корпуса Soic fst3125
    Олег спасибо за интересную конструкцию
  5. #1283
    Oleg 9
    Олег, привет! Собрал на скорую руку АРУ из трансивера. Работает быстро, временные х-ки хорошие. Но почему то есть ступенька и искажения великоваты. Собирал по этой схеме, номиналы изменил,т.к. "из того, что было"
Название:	ТПП ПИЛИГРИМ-СМД v2 ару.gif
    Красным отметил изменения. Получил пока вот такую картинку:
    Чем можно улучшить сигнал? Какие номиналы поменять? Переменных много. А Вы то, скорее всего, знаете это узел лучше меня. Спасибо!
    Стас FIX
  6. #1284
    Приветствую, Стас!
    Какой-то странный оригинал схемы Вы отыскали. Посмотрите на первой странице этой темы в первом посте. Там R73, R74, R77 все по 30 килоом, а не по десять. Рекомендую и Вам поставить что-то около 30 кОм.
    Далее самое главное, о чём неоднократно уже писал - DA7.2 обязательно должна быть с полевыми транзисторами на входе. DA8.1 тоже желательно с полевиками.
    В схеме Пилигрима СМД, DA7.2 и DA8.1 принадлежат к разным корпусам. Если делать отдельно АРУ, то оба этих ОУ можно взять из одного корпуса сдвоенного или счетверённого, например TL072, TL074, TL082, TL084 и т.д.
    Также дайте побольше информации какие уровня сигнала предполагаются на входе и каково напряжение питания. Хорошо ли зафильтрована половина питания на выв. 5 DA7.2 и DA8.2 ? Нормально будет делитель из двух резисторов по 68 кОм и конденсатор 47 мкФ со средней точки на общий.
    О ступеньке (если она останется ) имеет смысл говорить после того, когда в регулирующий каскад поставите ОУ с ПТ на входе.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 28.01.2017 в 18:50.
  7. #1285
    Понял Олег, спасибо! Пока макетирую, не хочу на "хорошей" печатке плодить грязь и "хвосты" LM324 заменил на TL084, но при больших уровнях на входе (>50мВ) ступенька всё равно вылезает. Все уровни при максимальном усилении, подбираю резистор в холодном конце резистора"Усиление ПЧ". В принципе, компромисс найти можно. Поиграю ещё номиналами по Вашим рекомендациям.
    Стас FIX
  8. #1286
    Стас, даже предположить не могу, откуда ступенька. Сколько не обмерял подобных АРУ - никогда ступенек не было до 2В входного напряжения... Да и теоретически им в такой схеме неоткуда браться. Может косяк в номиналах ? Кстати вход звуковой карты Вы напрямую через конденсатор подключаете к выходу DA8.2, или после есть ещё каскады? Также на входе перед R68 есть конденсатор?
  9. #1287
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Станислав, убрать регулирующий полевик из АРУ совсем и посмотреть что будет на максимальном усилении без него и на минимальном (4.7 к туда воткнув). Что-то мне напоминает про идеальный выпрямитель.
  10. #1288
    Oleg 9, да, все конденсаторы на месте, полпитания из 2х30к+47мкФ тантал. Думал, может встроенная ЗК грузит, но с последовательным резистором на выходе ступенька присутствует Пока меняю номиналы на рекомендованные и проверяю косяки...
    Попробую Ген, спасибо. Тоже на BF998 грешу.
    Стас FIX
  11. #1289
    наброски панорамы для пилигрима
    https://youtu.be/mIRToKLQF9s
  12. Спасибо от Henriks.V, RK3AQW
  13. #1290
    Продолжаем разговор Собрал новую АРУ на макетке на выводных деталях. Все детали новые, практически соответствуют номиналам схемы v3
    Регулируемый ОУ TL071, регулирующие на TL084. Не нашел электролит 1мкФ, поставил "плёнку". На выходе та же ступенька Выходное напряжение 700мВ эфф мах.
    Тест с ЗГ и осциллографом дают ту же картину. Замыкание цепи управления ступеньку не устраняет. При этом на выходе 071-й всего 150-200 мВ неискажённых. Уменьшение усиления во втором каскаде до 20дб лишь немного снижает ступеньку. Полагаю, в магазине мною были куплены бракованные или перемаркированные TL071-084. Вот такая блин, музыка
    Стас FIX
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
