Страница 136 из 141 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #1351
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Ну это если знать в какой стороне искать ну да не суть.
    Пожалуй буду потихоньку собирать комплектацию и делать.
    Начну с конденсаторов для полифайзера.
    Подскажите какой бы RLC метр прикупить что бы мерял с точностю достаточной для хорошей настройки полифайзера?
  4. #1352
    Алексей, большинство современных измерителей ёмкости имеют точность, достаточную для подбора конденсаторов в полифазер.
    В порядке убывания цены:
    https://ru.aliexpress.com/item/M012-...535160360.html
    https://ru.aliexpress.com/item/MASTE...573459515.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...616391469.html
    Можно также воспользоваться бесплатной программкой для измерения ёмкости при помощи звуковой карты компьютера Multi Meter 00.3 - в приложении. О том как использовать эту программу применительно к подбору конденсаторов в полифазер написано в описании ТПП "ПИЛИГРИМ" стр.5: http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1213931739
  5. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  6. #1353
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Неэкономично покупать специальный измеритель ёмкости, если можно воспользоваться цифровым мультиметром с режимом измерения ёмкости.
    Например, такой: https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...20170415100318
    Поскольку применённые в полифазере ёмкости имеют достаточно большой номинал, то погрешности измерения ёмкости таким прибором будут небольшие.
  7. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  8. #1354
    Валерий, это если нет мультиметра, то предложенный Вами VC97 с режимом измерения ёмкости - оправданная покупка. Потому как измеритель ёмкости из него слабый. А если уже есть нормальный мультиметр, но без функции измерения ёмкости, то VC97 как раз неэкономичный вариант . У него верхний предел измерения ёмкости всего 200 мкФ. Даже пинцетик, который по сути тоже мультиметр, из второй ссылки предыдущего сообщения #1353 позволяет мерить до 30000 мкФ при том же разрешении на минимальном пределе. А LC метр по третьей ссылке имеет значительно лучшее разрешение (0,01 пФ) при измерении малых ёмкостей в единицы пФ, плюс измеряет ещё и индуктивность, при том, что почти в 2 раза дешевле . Прибор по первой ссылке, конечно же дороговат, но у него и разрешение на малых ёмкостях 0,1 пФ и верхний предел 20000 мкф.
    Есть на али ещё и такой пинцетик-мультиметр с функцией измерения ёмкости https://ru.aliexpress.com/item/Handh...540427432.html
    Его особенность - питание от 2 ААА батарей или аккумуляторов.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.04.2017 в 22:46.
  9. Спасибо от yl2gl
  10. #1355
    Подскажите пока паяю плату Пилигрима СМД.
    Возникло пару вопросов
    1)В схеме ФНЧ после FTS3125 = 100ом + 47н = 33 кГц частота среза. В тоже время в схеме US5MSQ частота среза выбрана 6кГц.
    2)В схеме ФНЧ перед усилителем УНЧ (после DA8.2) R79 C65 47k+2,2n = 1,5кГц ( почему????) частота среза, плюс далее идет R84 C66 10k+2,2n = 7.2кГц. Тогда как в US5MSQ частота среза 3.3 кГц.
    С каких соображений выбраны именно эти частоты среза? US5MSQ вроде объяснил все в статье, а вот у пилигрима не видел описания по данным цепям.
  11. #1356
    Вы уверены, что выходное сопротивление FTS3125 со стороны этой цепочки равно нолю? Если нет, то откуда такая мысль про 0 возникла . А если 100 Ом, или 2 кОм ?
    По второму вопросу тоже посчитали не правильно, там не 47 кОм, а 8,24 кОм . В общем, коль не разбираетесь в схемотехнике, то воздержитесь от подобных ошибочных расчётов. Просто собирайте в удовольствие и не морочте людям голову .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.05.2017 в 19:10.
  12. #1357
    Спасибо за ответ, доверимся )))
    Где то есть инструкция по настройке после первого включения?
  13. #1358
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Приветствую уважаемые! Давно не заглядывал в тему.
    Есть несколько пп фабричного изготовления вариант Piligrim SMD v3.25.11.08, (ссылка п.1274) если кому нужно подарю.
  14. #1359
    anabolik85, такой инструкцией эта тема и является. Настройка как таковая не требуется. Если возникнут проблемы - спрашивайте здесь.
    Если ответить в шутку - то ничего другого и не остаётся. Это как человек только освоивший сложение и вычитание сомневается, "а правильно ли взят этот тройной интеграл по объёму" .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.05.2017 в 20:00.
  15. #1360
    AlexJ,хотел бы связатся с Вами мой електронный адрс ly1gam собака точка com с уважением-Владас
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
