Страница 138 из 141 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #1371
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Ребята подскажите по трансиверу.
    В режиме передачи на 28 мгц смеситель сильно валит амплитуду,на остальных диапазонах нормально.На выходах ас164 амплитуда одинаковая при этом.
  4. #1372
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Вопрос снят.Поднял немного амплитуду с синтезатора и десятка заработала.
  5. #1373
    Вопрос
    Здравствуйте!
    Купил плату в Польской AVT . Она немного отличается от тех которые здесь по размещению деталей.
    Документация есть на польском https://serwis.avt.pl/manuals/AVTPILIGRIM.pdf
    Проблема в том что в pdf'е не совсем понятно что куда запаивать. Нужно дополнительно проверять еще по схеме что немного затрудняет.
    Может кто видел разводку в SprintLayout именно этой версии ?
  6. #1374
    На плате на контактные площадки положена шелкография.
    Александp, Belrig.by
  7. #1375
    Даже в SL есть проверка DRC.
    Стас FIX
  8. #1376
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Доброго времени суток. Собираю потихонечку свой "ПИЛИГРИМ" и возник у меня вопрос по S метру, а вернее по его отсутствию в smd версии и в отличающихся номиналах резисторов R73,74 и 77. В одном варианте они 30 Ком, в другом 10 Ком. Собрал в 30 Ком исполнении вроде работает неплохо, но амплитуды не хватает для раскачки шкалы миллиамперметра . Пробежался по теме, но чего то не встретил подходящего обсуждения и решил спросить бывалых и знающих людей, как правильно поступить. Или всё таки собрать отдельный узел со своим усилителем для S метра?
  9. #1377
    Вот платы
    спрашивайте, конденсаторы в полифаЙзере дип (выводные) пленка
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Экспериментная
    Последний раз редактировалось UV5EUT; 21.01.2019 в 01:50.
  10. #1378
    Цитата Сообщение от UV5EUT Посмотреть сообщение
    полифаЙзере
    В английском произношении нечто похохожее на звук "Й" присутствует, но если стараться ближе к английскому, будет полифэЙзер. В русском буква "Й" опускается. По аналогии laser - пишется и произносится лазер а не лайзер, maser - мазер, phaser - фазер. Соответственно и polyphaser - будет полифазер .
  11. #1379
    золочев
    122
    ur6lck
    Oleg 9, померял вч на конденсаторах разность в два раза так должно быть или накосячил?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1380
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
