Страница 140 из 141 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #1391
    Кто делал карту напряжений трансивера, поделитесь.
  4. #1392
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Ребята подскажите схему балансировки fst3125 для улучшения подавления несущей?!Собрал трансивер очень нравится но несущая на 20 метрах давится на 25 дб хотелось бы по более.
  5. #1393
    Сначала проверить утечки и правильность полярности C13-C16. 25 дБ для правильной и исправной схемы через чур низкая величина. Если бы было хотя бы 40 дБ, то тогда можно было что либо говорить о балансировке.
  6. #1394
    Орск
    317
    Проверил емкостя,полярность была правильной.esr на всех емкостях 1 ом. Но все же заменил их на керамику смд с esr 0.1 ом. Результата нет гонит несущую так же. Соотношение мощностей несущей к полному сигналу 2вт к 500вт… очень мало. Видимо сама fst3125 криво работает…
  7. #1395
    R9SAZ, кроме конденсаторов причин может быть множество. Начать нужно с того, какой вариант печатной платы у Вас и по какой схеме собрано - в этой теме было несколько модификаций схем и плат. Потому что ослабление несущей всего на 26 дБ, должно иметь в основе какую-то физическую причину. Здесь в теме встречал, что на 20 метрах у людей несущая была ослаблена лучше 40 дБ сразу после сборки без всяких дополнительных настроек и балансировок.
  8. #1396
    Орск
    317
    Схема1 Piligrim SMD v4.pdf
    Схема практически один в один с Вашей.
  9. #1397
    Тогда для начала измерьте постоянное напряжение на конденсаторах C13-C16 в режиме передачи и в режиме приёма, а также уточните на каком варианте печатной платы это собрано. Можно выложить фото области смесителя на плате с двух сторон. Дело в том, что остаточный уровень несущей может сильно зависеть от того как выполнена разводка этого узла.
  10. #1398
    Орск
    317
    В режиме приема до конденсаторов (со стороны ОУ) все напряжения одинаковы и равны 5.017вольт а после них 2.155 2.167 2.174 2.157 вольт. Также обратил внимание что при прикасании щупом прибора к ножке 9 немного снижает уровень несущей. Печатная плата приобреталась на Украине у UR5YFV
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Вот такую штуку обнаружил http://yl2gl.ucoz.net/forum/2-1-28 там радиолюбитель конкретно описывает проблему с этой платой и методы решения…
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 06.07.2023 в 10:04.
  11. #1399
    Ясно, посмотрел картинки платы на сайте. Хорошего мало, она разведена так, чтобы был повышенный остаточный уровень несущей при передаче. Балансировка в по несущей производится включением 2 конденсаторов. Как правило бывает достаточно одного конденсатора ёмкостью 0,5-3 пФ. Один вывод конденсатора подключается к точке соединения R6 и R7, другой к выводу 4, или 1, или 10, или 13 DD3. То есть сначала взять минимальную ёмкость, 0,5 пФ и по очереди подключая к обозначенным ранее выводам DD3 найти тот, от которого в наибольшей степени уменьшится уровень несущей, потом увеличивая ёмкость подобрать такую, при которой будет минимум несущей. Такой способ балансировки действует на все диапазоны, в отличие от подачи постоянного напряжения с подстроечных резисторов на каналы смесителя. Резисторы на каждом диапазоне приходится настраивать заново. Подстроечный конденсатор такой малой ёмкости можно сделать из 2 проволочек в лаковой изоляции. Одна диаметром 0,7-0,9 мм и длиной 1 см припаивается одним концом к к точке соединения R6 и R7, другая диаметром 0,25-0,35 мм припаивается к соответствующему выводу DD3. Постепенно наматывая тонкую проволоку на штырёк из толстой увеличивается ёмкость между ними. Наматывать надо пинцетом из изоляционного материала. Если металлическим, то в процессе намотки время от времени отстранять его от платы и тогда смотреть уровень несущей.
    Потом лучше будет вернуть электролиты на место. ESR никак не влияет на остаток несущей. Даже ESR в 5 Ом не скажется на работе аппарата, а вот сильная зависимость емкости от напряжения и микрофонный эффект керамики могут преподнести неприятные сюрпризы. Также судя по фото, конденсаторы C5-C12 применены с диэлектриком X7R. Если будет возможность, замените на NP0. В своих изделиях в такие цепи и полифазнры мы ставили исключительно NP0, но конечно, с точки зрения материальной выгоды, X7R лучше .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.07.2023 в 12:15.
  12. #1400
    В дополнение, перед началом действий по балансировке, пропаяйте конденсаторы на 1 нФ обведённые красным, отсутствие контакта у одного из них тоже влияет на остаточный уровень несущей. Даже судя по фото, пайка обведённая жёлтым навевает определённые сомнения.
  13. Спасибо от R9SAZ
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
