Страница 2 из 141 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #11
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Конденсаторы в полифайзер и активные фильтры - 1210 будете закладывать?
    NE5532 в планаре как называется?
    Лучше 1206
    А NE5532 в планаре у TI в SOIC как самплы можно взять, да и все остальное кроме LM386.
    К-стати думаю, что MC34119 будет здесь лучше
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  4. #12
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    Предлогаю....smd 0805.... их исче можно пинсетом уловить....и на их место можно поставить 1206 ... универсальность получяетса..
    LY2NI Gin.
  5. #13
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    В дополнение, я бы еще поставил емкость 47нФ с выв. DA9 - это 1йподчисточный ФНЧ - он желателен для подавление ВЧ наводок -у нас то передатчик, а второй подчисточный - на выходе УНЧ (см.фрагмент моей схемы) Интересно, как мысли у разных людей совпадают - меня тоже пару месяцев назад осенило -и чего это антипаразитная RC цепь на выходе LM386 "пропадает зря" :wink: В результате получился подчисточный выходной ФНЧ , заметно снижающий внеполосные шумы. Он расчитан на сопротивление нагрузки не менее 8 ом это или динамик или современные низкоомные наушники
  6. #14
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Конденсаторы больших емкостей NP0 бывают и 1210 и еще крупнее - потому я про запас и говорил. Остальные-то и 0805 встречаются (до 10n).
    MC34119 по питанию более "либеральна"... Лично мне её оторванный от "земли" выход не очень нравится - что делать любителям цифровых видов связи?
    Про шумы и усиление не скажу, не применял ни ту ни другую (386-ю).
    TI с некоторых пор перестало сэмплы слать сюда.
    Да и MAX7400 как-то странно исчезает из магазинов... может что-нибудь альтернативное?
  7. #15
    А тут по-любому лучше сделать гальваническую развязку через сигнальный транс - схему согласования на 2х телефонных трансах брал из Белорусского журнала
  8. #16
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    приветствую!
    а у меня отрицательный опыт по поводу 7400.поставил перед УНЧ,всё по авторской схеме,с 2003 на выходе.Так шум макса превышал собственный пилигрима раза в два!пришлось увеличивать сигнал с основной платы и уменьшать КУ УНЧ.
    почему уменя всё не как у людей?
  9. #17
    Всем добрый вечер!
    Полностью солидарен с ROLIN.Пробовал штатный фильтр заменить на MAX7400- шумы значительно возрастают,но фильтр работает лучше(все на слух).Наверно его необходимо двигать ближе к выходу.
  10. #18
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Видать Олег предварительно макетировал узел ФНЧ на МАХ7400 и учитал необходимое усиление до ФНЧ, что бы обеспечить необходимое отношение сигнал/шум. Интересно узнать, какой это уровень?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  11. #19
    Всех пиветствую!
    Внесены следующие изменения:
    Добавлена регулировка полосы пропускания в режиме приёма.
    На входе DA9 добавлен подчистной фильтр R81, C65.
  12. #20
    Цитата Сообщение от ROLIN
    приветствую!
    Там было так сделано - сначала сигнал с выхода DA12 ослаблялся в 23 раза потом в 100 раз усиливался TDA2003. И сигнал на макс нужно было подавать непосредственно с выхода DA12 (через конденсатор конечно), а уже после макса ставить делитель и регулятор громкости.
    Цитата Сообщение от Aux2
    Всем добрый вечер!
    Да, возрастают, поэтому в данной конструкции, по сравнению с прототипом, усиление до фильтра увеличено а после снижено, чтобы общий коэфф. усиления сохранился. Платой за использование MAX7400, вместо фильтра на ОУ, является некоторое снижение ДД, но при выборе фильтра решающую роль сыграли малые размеры и возможность регулировать полосу пропускания.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
