Страница 3 из 141 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #21
    Привет всем
    Кто нибудb имел дело с MF6-50,mPC8194.
    Alex
  4. #22
    Ставить целый корпус из-за одного элемента DD1.4 стоит-ли?
    Может заменить его обычным транзистором?
    Резонанс где-то рядом!
  5. #23
    можно заменить и на SN74AHC1G02DBVRG4
    Single 2-Input Positive-NOR Gate
    - Operating Range 2-V to 5.5-V
    - Max tpd of 6.5 ns at 5 V
    .. но дешевле ли? потом - в SOIC корпусе это всяко меньше чем транзистор с обвеской...
  6. #24
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Oleg 9
    Платой за использование MAX7400, вместо фильтра на ОУ, является некоторое снижение ДД,
    будем надеяться что это будет так
    уважаемый OLEG,настоятельно рекомендую Вам использовать в качестве смесителя 3253 - 74АС74.
    у меня есть мнение, подтверждённое практически,что такая конфигурация смесителя обладает гораздо меньшим требованием к чистоте и качеству сигнала ГПД а также помех и наводок от него же.
    на крайний случай было бы неплохо иметь такую версию пилигрима в Вашем авторстве.
  7. #25
    Донецк
    272
    us4ijr
    Для уменьшения размеров можно применить счетверенные AD8674 или чуть похуже МС33079 узел микрофона на SSM2165.
  8. #26
    Оба смесителя имеют примерно одинаковые требования к качеству гетеродинного сигнала. Я затрудняюсь объяснить, почему у вас получился такой результат. Недостаток смесителя 3253 - 74АС74 в том, что на частотах выше 15 мГц начинает сказываться перекос фаз, обусловленный логикой работы внутреннего дешифратора сигналов управления ключами. Из-за этого падает подавление зеркальной боковой полосы. Далее по той же причине для смесителя 3253 - 74АС74 требуется повышенная мощность усилителей в режиме передачи. Просто так поставить этот смеситель в Пилигрим не получится. Особенности применения такого смесителя как раз учтены в трансивере Сергея (Serg007). Поэтому при желании использовать 3253 - 74АС74 эту конструкцию и стоит собирать.
    То ALL
    Уважаемые участники форума!
    Эту тему я открыл в связи с интересом многих радиолюбителей к построению трансивера прямого преобразования на SMD компонентах. При содействии Александра (Alex007) была переработана схема. Моё участие в этой разработке на этом скорее всего заканчивается. Дальше продолжать Вам самим. Разводите печатные платы, делитесь особенностями схемотехники, опытом настройки и т.д.
    Желаю удачи!
  9. #27
    Аватар для Oleg_Dm.
    г. Ростов-на-Дону
    136
    Привет всем на форуме!
    Хорошая тема, это видно и по активности форума: за один день - две страницы!
    Давно присматриваюсь к полифазнику на СМД. То, что существуют керамические СМД конденсаторы C0G (МР0) с , которые с успехом можно применить в НЧФВ, для многих, вероятно, не секрет.
    ТКЕ +-30ppm/град.C
    танг. угла потерь менее 0,001
    типоразмер 0805, 1206 и выше
    номиналы от 10 нФ до 91 нФ (есть и меньше)
    Думаю, что лучше применять 1206.
    Во-первых, они достаточно компактны, но в то же время при необходимости под ними спокойно можно провести сигнальный или общий проводник (в своих разработках я использую именно этот типоразмер RC и именно по этим причинам).
    Во-вторых, они хоть и немного, но дешевле 1810 и последующих.
    Одна беда - что те, что другие продают тысячами, в лучшем случае по сотне (по крайней мере в нашем регионе). Поэтому, всё никак не решусь выложить за них 600-800 руб.
    На днях просматривал теоретические статьи по полифазным цепям в QEX и натолкнулся на фортрановскую программу их расчета. Попросил нашу девочку-программистку (сам я несколько далёк от этих зябушек, о чём постоянно сожалею) и она (разумеется, под моим руководством ) перевела её на современный язык. Задаешь диапазон частот фазовращателя, его порядок, номинал конденсаторов (все одинаковые) и получаешь частоты полюсов бесконечного подавления, номиналы резисторов в полифазных ветвях и теоретическую минимальную величину подавления. Я в восторге!!!
    Остается внести полученные данные в известную экселевскую программу и увидеть результат.
    Возможно, у кого-то уже есть нечто подобное и ему не понять моего восторга, когда вместо того, чтобы 100 раз тыкать в номиналы элементов и еще столько же раз запускать прорисовщик, чтобы вогнать ФВ в диапазон частот и децибелов, достаточно один раз ввести 3-4 параметра.
    Мне очень нравится. Надеюсь, многим эта программка придется по душе.
    P.S. Обновлена программа 12.02.2008 г.
    Изменения коснулись исключительно возможности работать с разделителем целой и дробной части как запятой, так и точкой в зависимости от настройки операционной системы.
  10. #28
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Какой номер QEX? Там была возможность менять номиналы для разных звеньев? Например, есть ведь и 22, есть и 27 есть и 33 нанофарады... Может, качественнее будет?
  11. #29
    Цитата Сообщение от Олег_Дм.
    Я в восторге!!!
    Я тоже.
    Осталось добавить меню:
    Language (Русский, English, ...) с сохранением выбранного языка и
    About для копирайта и контакта
    к стати, было бы неплохо и третью колонку добавить:
    ближайший стандартный номинал и брать его из файла
  12. #30
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Мне то же. И остается еще добавить граффическое представление, как в таблице EXCEL и буде чудо!
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
