Страница 39 из 141 ПерваяПервая ... 29363738394041424989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #381
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    а это тоже, но с другого анализатора
  4. #382
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    и это всё с помощью двух подстроечников о которых я писал выше
  5. #383
    to Oleg 9. Олег, а под обычные компоненты печатка этого варианта "Пилигрима" не разрабатывалась? Тоже было бы неплохо.
  6. #384
    А название ветки читали...
    В этой ветке точно не было печатной платы под обычные элементы. Нужно делать самому. Этот вариант прельщает прежде всего однополярным питанием и габаритами.
  7. #385
    to ur3ilf. Спасибо за ответ. Название ветки читал, но хотел уточнить, чтобы не делать уже сделанное. Быстро не получится, но попробовать можно. А ещё мне кажется, что УНЧ и МУ лучше сделать на отдельной плате. Хуже не будет, а возможно будет и лучше.
    Лез, лез па лестнице, та як гепнувся з драбини.
  8. #386
    to all. FST3125 бывает в обычном исполнении?
  9. #387
    Лучше не будет. Весь тракт с ДПФ и синтезом у меня собран на плате 10 на 10 см. Единственное что бывает прослушиваются гармоники макса, так если и думать то только в этом направлении. А так никаких возбудов и намеков, за это при смд особо не беспокойтесь, при нормальной разводке пп.
    Александp, Belrig.by
  10. #388
    Москва, Зеленоград
    302
    Так есть же просто Пилигрим и разводка на него сделана под обычные элементы ! Если взять схему Пилигрим-СМД, то потребуется лишь несколько изменить разводку под неё. Делов-то для желающих
    А на самом деле СМДшные элементы паять совсем несложно, это же всё сделано на крупных СМД. А вот на мелких бывает, что невооружённым глазом трудно понять - прямо ли я ставлю резистор, или же поперёк....
    Зато на СМД много плюсов - компактность, меньше шумов и наводок, не возбуждается, т.к. паразитные контура много выше по частоте...
    Михаил RD3AJB.
  11. #389
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Да и с монтажом проблем меньше, ни те дырки в плате колупать, ни выводы формовать, а потом кусать
  12. #390
    Отвечаю всем. Я не против SMD, просто у меня их нет. Вторая проблема, зрение уже не то. Квалификация - "вечный чайник", а что - то хочется спаять своими руками. Естественный творческий зуд, его нужно уважать. И последнее, ребята, давайте по существу. я думаю, что от такого варианта Пилигрима многие не откажутся. Я берусь сделать плату. Ни у кого, и ничего не прошу, Просто буду рад некоторым консультациям, если найдутся, конечно, желающие проконсультировать. А теперь вопрос, можно ли применить в смесителе 4066 для диапазона 160, 80, 40метров? Если да, то можно будет применить панельку-переходник для FST3225, для всех диапазонов. А можно ещё одну плату сделать, как вариант.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
