Страница 4 из 141 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #31
    Аватар для Oleg_Dm.
    г. Ростов-на-Дону
    136
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Какой номер QEX? Там была возможность менять номиналы для разных звеньев? Например, есть ведь и 22, есть и 27 есть и 33 нанофарады... Может, качественнее будет?
    Привет, Геннадий!
    "Originally published in August 1994 QEX, Copyright ©1994".
    По большому счету главное знать частоты полюсов при заданных полосе и порядке ФВ, а RC компоненты связаны простым соотношением F=1/2piRC. Пересчет для разных С займет не более 5 минут. Да и выбирать четверки из одной партии в 100 шт., по-моему, легче, чем из 8-ми.
    Насчет "качественнее" не понял, что именно.
    В приложении эта статья. Достаточно интересная. В частности, там пишется, что потери в ФВ будут меньше при одинаковых С, если в конце ФВ устанавливать секции с бОльшими номиналами резисторов, а при одинаковых R - с меньшими ёмкостями.
    Цитата Сообщение от sergeimo
    Осталось добавить меню:
    Language (Русский, English, ...) с сохранением выбранного языка и
    About для копирайта и контакта.
    Сначала подумал, зачем, и так всё понятно. А по хорошему, конечно, вкратце надо бы: что за программа, какие ФВ рассчитывает, какие ограничения. Кстати, при порядке n>50 считать не будет.
    Контакты - правой кнопкой мыши на название программы.
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    И остается еще добавить граффическое представление, как в таблице EXCEL и буде чудо!
    Если бы я был программистом, так бы и сделал.
    Если бы еще эта девочка была бы радиолюбителем ...
  4. #32
    А мне такие вот конденсаторы нравятся - хоть и не смд, но по качеству, размерам и цене самое оно.
ID:	17446   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александp, Belrig.by
  5. #33
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    .......шопатом...... !!!!!!...ждем...плат у на смд.......
    LY2NI Gin.
  6. #34
    Скоро выйдет новая версия моей программы ARCalc. Там уже встроена подпрограмма для полного расчета четырехфазного фазовращателя, где есть графическое представление фазовых характеристик с возможностью подбора номиналов. Чисто расчет не канает. При этом рассчитывается максимальное подавление на заданных частотах, но суммарная фазочастотная характеристика получается неприглядная.
    А в этом варианте ее можно почти идеализировать, очень удобно.
  7. #35
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    LY2NI Gin.
    Именно. Очень нравится исполнение juma. Будет плата - можно будет заказать их в количестве для желающих.
  8. #36
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    EVOX RIFA capcitors
    А вот такие конденсаторы, оказывается, можно приобрести через ELFA.
    При наличии 0.047 NP0 эти не нужны, но среди них есть номиналы на одну микрофараду... (это в фильтры ФАПЧ может пригодиться).
  9. #37
    Moscow
    770
    R5CT
    Добрый день всем! У меня вопрос маленький: а насколько сильно возрастут потери в полифайзере, если его перевести с 47нФ на емкости 10нФ или 15 нф? Потому что вроде как 15нФ нормально доступны в типоразмере 0805.
  10. #38
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Можно смело применять и 10, и 15нФ - это практически никак не отразится на поученых параметрах, то бишь потери не возрастут.
  11. #39
    Только не забудьте пересчитать значения резисторов.
    Автор в оригинальной теме давал значения на предпоследней странице.
    В теме есть и программа расчета под число полюсов для заданной емкости.
    У меня получился такой ряд для 10нФ для полосы 300-3000Гц:
    51.1
    40.2
    30.1
    20.0
    13.3
    9.09
    6.80
    5.49
    Все из ряда 0805, 0.1% и 15ppm
  12. #40
    Moscow
    770
    R5CT
    Посчитал в ARCalc, получилось очень даже неплохо с 15нФ на стандартном ряду 1% резисторов. Спасибо!
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
