Страница 89 из 141 ПерваяПервая ... 39798687888990919299139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1407
Тема: ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Предлагаю разновидность схемы ТПП "ПИЛИГРИМ" ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 ) для построения малогабаритной конструкции на СМД компонентах.
    Основные отличия:
    Однополярное питание 11-15 В.
    Уменьшено энергопотребление.
    Сокращено количество элементов.
    Приглашаю к участию в развитии этой конструкции.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.08.2014 в 14:49.
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #881
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Вот пример прайса:
    47nF 50V X7R 10% 1206 Hitano 47nF 50V NP0 ±10% K 1206
    В одном месте X7R, в другом NP0-вот и пойми?
    Последний раз редактировалось ur4lbl; 09.03.2013 в 16:04.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  4. #882
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Цитата Сообщение от ur4lbl Посмотреть сообщение
    Вот пример прайса:
    99%, в основном таких продавцов.
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку в личку, где они есть в наличии и высылают ли они за рубеж Украины....
    За рубеж не отправляют, да и нету их уже там ...
  5. #883
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Уже понял.... Редиски.
  6. #884
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Платы Пилигрима уже на подходе, пора и с ПДФ определятся.
    Вот такой очередной релейный вариант полосовиков с АТТ и УВЧ.
    Коммутация ПДФ, АТТ, УВЧ - как автор рекомедует.
    Дешифратор выбран CD4028, как более дешевый и доступный.
    УВЧ - особенностей никаких, такой как в SW201... , только
    транзистор BFR93, как рекомендовал Андрей здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post773688
    работает у него вроде нормально. Только вот питание при передаче
    при включенном PRE в синтезаторе остается включенным, чтобы реле не
    клацало каждый раз при переходе прием-передача. Нужно будет еще одно реле
    ставить для обхода УВЧ при ПРД. Схему в PDF прикрепляю.
Название:	упр ПДВ ФНЧ УВЧ АТТ.jpg
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 10.03.2013 в 22:44.
  7. #885
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вроде бы всё красиво. Вот только развызывающие дросселя нужно было бы поставить между реле, а не между транзисторным ключём и реле.
    D1-D6 - наверное, нужно перевернуть наоборот?
    Реле K2 не обесточивается при передаче. Здесь нужно заводить напряжение +RX и им управлять питанием реле К2, совместно с сигналом включения УВЧ с синтезатора. Геннадий предлагал правильно - нужен или логический элемент, или транзисторный ключ на трёх транзисторах.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.03.2013 в 22:49.
  8. #886
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Схему в ПДФ прикрепляю.
    Я бы нагружал неиспользуемые диапазоны на резисторы.
  9. #887
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Спасибо Валерий, я уже прочитал в соседней ветке.
    Это что Вы имеете ввиду ? Не использованные диапазоны полосовиков на корпусе. Дешифратор - тоже вроде все используется.
    Ключи ... ?
  10. #888
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    ur5yfv,
    обзорный диапазон по Вашей схеме из pdf для чего нужен этот ФНЧ, поясните пожалуйста?
    У Вас и так непрерывное перекрытие всего КВ диапазона...
  11. #889
    11,093
    20
    UA1ARN
    Нагрузить вместо КЗ на резисторы. Это для уменьшения влияния отключенных диапазонов на работающие.
    Не, конечно контур рядом, без потерь с какой-то стороны может уменьшить потери в работающем диапазоне...
  12. #890
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    ur5yfv,
    Это при использовании нулевого диапазона, у которого непрерывное перекрытие 12 кГц- 30мГц.
    В синтезаторе предусмотрена такая возможность. Остальные девять диапазонов - любительские.
    Теперь понятно, спасибо. И по сколька ....
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 10.03.2013 в 23:25.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  3. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
