Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 310111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 154
Тема: АНГАРА-1 переделка
  1. #121
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,173
    R0SBD
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    и наши, где кроме распиновки и содержания драгметаллов почти ничего нету...
    Всё есть и даже больше, но в ТУ на деталь (детали), а ТУ делались только для заводских потребителей, а никак не для радиолюбителей. Так что всё нормально тут, не там копаете. Другое дело что эти ТУ не так доступны, как у суппостатов..
  2. Спасибо от DARKSTAR, Mayor
  3. #122
    Аватар для powerage
    110
    RZ3AJP
    На днях приедут разъемы от Ангары. Сообщу в теме обозначения на их корпусе.
    73! Александр.
  4. #123
    ЕАО с.Белгородское
    1,797
    UD0CAJ
    Давно хотел Ангару-1 и вот свершилось. Правда достался мне экземпляр ИЗРЯДНО перепаханный жизнью и другими владельцами. Но я это знал и был готов. Все равно хотел переделывать кардинально.
    Хотелки:
    1 - Верхний отсек где синтезатор будет занят собственно синтезатором и литиевыми АКБ набранными из элементов 18650 размера. Отлично туда входят.
    2 - Экран хотел LCD поставить на место родного светодиодного индикатора, но обычный экран просто не влазит. Снизу в упор СУ выперает, сверху корпус. Поэтому будет стоять 8 разрядный 7 сегментный индикатор на микросхеме MAX7219. Но это ничего. Он работает прекрасно при -28, проверено! (Сделано)
    3 - нормальный синтез на si5351. Возможно применю две сишки. Возможно, одну сишку и еще что-то. Может АД9834 для опорника 500 КГц. Еще не решил.
    4 - Функции IF-SHIFT и PBT это прям вот обязательно! В Ангаре три ПЧ и грех не воспользоваться.
    5 - Избавить реле в отсеке РА от необходимости переключать питание РА. Ибо ток там 3А а реле на 2 рассчитано! Для этого отрываем дроссели коллекторные выходных транзисторов от платы одним концом, напаиваем навесом блокировочные SMD кондеры 10мкФ и запитываем коллекторы выходных транзисторов напрямую от источника питания, минуя все, кроме предохранителя! Никаких выключателей не надо. При отсутствии смещения замер тока показал потребление 10мкА. С этим мириться проще чем с падением 1-2 вольта на всяких тумблерах/реле/ключах. (Сделано)
    6 - цепь питания привести в норму. Обратный диод, предохранитель от переполюсовки. Хотелось поставить схему на тиристоре. Но пока так. Внутри будет АКБ и не придумал пока как защитить его, если этот тиристор сработает. А врезать второй предохранитель я пока не нашел куда. На задней панели корпуса места нет потому как изнутри есть перегородка, которая не дает по полной использовать площадь панели. (Сделано)
    Пока вроде все....
    Немного фоток. первая - состояние в котором радейка ко мне попала. Фальшпанельки нет, ручки убитые...
    Радейка сначала была полностью очищена от всякого колхоза, разобрана и вся старая проводка выкинута (ибо эта лакоткань гадость, так как потекла и изгадила много чего вокруг). Врезаны разъемы на антенну, питание сзади и под тангетку спереди. Антенный разъем поставил UHF потому как в рего без проблем надежно включается любая веревка с одноштепсельной вилкой BananaJack, что видно на фото.
    Плата радиотракта и РА приведена в норму. Все переделки убраны. Родной синтез безжалостно удален навечно. При одном взгляде на него становится плохо
    Переделка не быстрая. Поэтому терпение
    Знаю что эта радейка была и в носимом варианте. Где глянуть что за аккумы к ней шли и как это все выглядело? Рюкзак? Сумка?
  5. #124
    Сибирь
    704
    UA0O
    Откуда третья, я только про две знаю?
    Или имеется ввиду, что в ней три фильтра ПЧ, один на 10700, и два на 500?
    Переделки радикальные конечно.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 15.12.2018 в 17:15.
    73! Александр.
  6. #125
    ЕАО с.Белгородское
    1,797
    UD0CAJ
    тут я описался конечно. ПЧ 2 всего. Хотел сказать что 3 частоты с синтеза выходят. ГПД, 10,2 и 0,5. Двигая их одновременно на одно значение можно получить сужение полосы приема за счет перекрытия полос приема в 1 ПЧ и второй ПЧ. Можно подрезать сигнал снизу или сверху, как хочешь. Одно напрягает - фильтр первой ПЧ уж больно широк. 15 КГц стоит сейчас. Есть желание поставить туда кварцевый самодельный на 10, 13,56 или 16 МГц, с полосой 2,7-3,5 КГц. В последнем случае можно будет даже 20М диапазон реализовать. Но это уже позже, когда радейка заработает как есть.
  7. #126
    UA0OAG
    У меня тожетакая же есть в рабочем состоянии когда то в 90-е досталась, на счет аккумуляторов не знаю, а вот педали были но мне не достались.
  8. #127
    Сибирь
    704
    UA0O
    Педали - это "топтун" ? Ножной генератор 12 вольт был такой. На него стаешь сверху и как бы переминаешься с ноги на ногу.
    73! Александр.
  9. #128
    этот топтун вроде по документам " мотор - солдат " , был такой - крутил и изучал куда бы применить ....
  10. #129
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,294
    R0SBW
    "Топтун" в комплекте "Ангары-1" мне не встречался ни разу.
    Был "ГИП-5". С РУЧНЫМ приводом и "лошадкой".
  11. #130
    Комсомольск-на-Амуре
    37
    To UD0CAJ- В штатном комплекте был чёрный блок- ящик из пластика с акб типа НКН-20 Щелочные. Такие же как в Р-107, Р-108.
    Знал бы что вам Ангара нужна так бы подарил, не паханную.
    На до было дать объявление на нашем сайте Амур/
  1. Ангара-1
    от Рома-91 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 11:36
  2. Ангара с 4-мя ЭМФ-ми
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 17:06
  3. Ангара-РБ нужна схема
    от lz5sj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 10:57
  4. Ангара-1 УМ разгон мощности до 15-20 ватт
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 07:17
  5. Помощь по Ангара-1
    от R9AD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 13:49
