В общем с шумами разобрался. По цепочке отрубал каскады. Каждый из тех что на 500 кГц дает немножко этого шума. В итоге получаем примус. Поставил по НЧ конденсатор 22нФ вместо 5,1нФ. Стало поприятнее. Уже не так противно слушать.
Какая-то странная хрень. На передачу нет мощщи. 10 вольт размах на 50 Ом. Рядом некопанная стоит - у нее все 60 вольт на 50 Ом...
Еще хрень. При раскладе 10200 кГц и 496 или 500 кГц все работает на прием вообще нормально. Меняю опору 10200 на 11200 и всЁ! Прием есть но тихий просто жуть! Сам фильтр по ПЧ 10,7 менял, так что дело не в нем. По цепям опорника никаких резонансных цепей не вижу. То ли я уже совсем запутался с этими двумя ПЧ...
И судя по всему у меня нет схемы на мой вариант ангары. На плате нет подстроечника для балансировки модулятора 500 кГц на передачу. А хотелось бы!
