Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 158
Тема: АНГАРА-1 переделка
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если делать как предлагаю я, т.е. со своим синтезатором, то подойдет реле и кварц, а в сушествующем варианте есть схема в разделе "все обновления" , за какое число не помню, поищите, найдете. Схема с четырьмя ЭМФами у меня например есть, но надо отсканировать, как появится время, выложу.
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    хъотелося поиметь схему с 4-мя ЭМФами
    да андрей1958 как предлагаете ВЫ это уже не совсем Ангара-1 получаеся (см.название темы)
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    По этой ссылке
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/angara.htm
    вчера уменьшил R10 в РА до 30 ом и R52 - 51 ом в блоке преобразователей (тот что R43 в 2-хЭМФ-ном).С47 - 0,068 (С52).Мощща поднялась до 21W.Отключил дроселля в оконечнике и на постоянку +12,6.Ток покоя выставил 150 ма.На микросхемы А1, А2, А3 напряжение подается постоянно с выв.23 блока преобразователей. R39 РА на всю, а С22 выставил одинаковую мощщу.
    Не хватило времени понять один глюк.При дотрагивании за мегагерцы - есть срыв удержания.Что это простой неконтакт или???
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  4. #14
    Аватар для UX7LO
    648
    Цитата Сообщение от ГЕША
    to UX7LO 2.Переделка на НБП.Есть идея.Кварцевый 10,2 сделать обычной трехточкой.в смеситель куда подается 10 мгц, подать 11.Сделать смесь 10 и 1+хороший полосовик или ФВЧ+ФНЧ,так как 10 и 12 надо отфильтровать.Как считает пипл,имеет на жизнь такая неределка. эта мысль имеет право на жизнь щас расскажу мою переделку ...
    Идея ясна,но есть правило "С ГУНа на СМЕСИТЕЛЬ" и только,всю обвязку как хочешь!Есть второй вариант - 496,3 и 500 кгц на синтезе.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.11.2017 в 23:41.
  5. #15
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я в своей поставил кварц 11,2 (вместо 10,2) и подал на варикап (стоит последовательно с катушкой и кварцем) напряжение не с синтезатора, а с регулятора (поставил вместо переключателя 10гц) - получилась плавная настройка в пределах 10 кгц. Правда переключателями нужно выставлять на 10 кгц меньше: для частоты 1870 ставим 1860 и крутим плавно ручку регулятора (меняеться от 1865 до 1875).
    73! Успехов! Роман
  6. #16
    Народ, кто подскажет, на каких кольцах намотаны фильтры УМ Ангары?
  7. #17
    Цитата Сообщение от UX7LO
    но встроеный ручной тюнер - это класс!
    Из опыта.
    Пришлось использовать деревенскую электросеть в качестве суррогатной антенны.
    По сети дроссель на кольце, включали антенну в нулевой провод, все работало
    нормально, но до поры до времени... Случайно кто то перекинул переноску с нуля
    на фазу. В Ангара-1 сгорела одна из катушек в СУ. (внутри нее сердечник двигается).
    Пришлось перематывать, помню темно синий-провод ПЭЛШО-0,47(или 0,44 уже не помню).
    ___
  8. #18
    Очень рекомендую заменить родной УНЧ на современный, приятно порадует хорошим звуком и меньшими шумами.
  9. #19
    Радиостанция Ангара-1
    Ребята.Кто переделывал малоканальную радиостанцию Ангара-1 в многоканальную.Как делали распайку синтезатора к декадным микропереключателям.
  10. #20
    Монтажным проводом.Это только управление.
  1. Ангара-1
    от Рома-91 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 11:36
  2. Ангара с 4-мя ЭМФ-ми
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 17:06
  3. Ангара-РБ нужна схема
    от lz5sj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 10:57
  4. Ангара-1 УМ разгон мощности до 15-20 ватт
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 07:17
  5. Помощь по Ангара-1
    от R9AD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 13:49
