Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Комплектовка TS-850 фильтрами
    В TS-850 установлен по ПЧ 455 кГц фильтр 270 Гц, хочу поставить на 8.83 фильтр 500 Гц - это точно. А вот есть ли смысл ставить по 2-й ПЧ еще и 270Гц? Даст ли включение двух фильтров 270Гц подряд какие-либо заметные преимущества?
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Реально только улучшится подавление за полосой. Почувствовать можно только при очень сильных сигналах сбоку(тем более по 455 кГц большая прямоугольность...та к что....ничего существенного не почувствуете). Я-бы посавил по второй ПЧ 500 кГц и 1,8 по SSB/ В TS-450 у меня так стояло. Удобней. Получается пошаговое сужение. 2,4-1,8-500-270.
    P.S. Подумываю обзавестись 850-м. Тем более монитор SM-230 остался да и цена стала на эту модель съедобная. Единственно - как попадет....пока не решаюсь.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Я SSB почти не работаю и в 1,8 надобности нет... Тем более, что есть SLOPE TUNE. Если в цифре-там или 2,7 или 270. В CW обычно ставлю 500.
    Ни у кого нет возможности посмотреть АЧХ трансивера при одном и двух 270Гц фильтрах? (например, в MixW)
    В 850-ом очень хорошо работает IF-shift (двусторонний, в отличие от 450-го) и применять 270 Гц по двум ПЧ, либо 1.8КГц нет особой необходимости. Если только напрягает ручки крутить.
    73 de Serge!
    ИМХО немлохим вариантом было бы заменить фильтр по 3-ей ПЧ на 500Гц, тогда его можно будет просто постоянно держать включенным.
    Вобщем тот вариант, который "нарисован" в трансивере.
    73 de Serge!
    Короче, поставил по 2-й и 3-ей ПЧ фильтры 500 гц - при одновременной работе эффект чувствуется!
    270 гц на 8,83 пока нем нашел.
    Крым
    163
    R6KA
    Имеются в наличии все опциональные фильтры. Также пользую TS 690 и TS850. Оптимальным для себя считаю в 690-м 1.8 и 270 по второй ПЧ и 500 по 3-й, а в 850-м - 500 и 270 по второй и 250 по 3-й. TS 850 у меня недавно и по 3-й ПЧ 250 весьма полезным был в RDXC. Вот такие впечатления.
    73!
    Короче, поставил по 2-й и 3-ей ПЧ фильтры 500 гц - ...
    Насколько возможно сузить полосу с вашими фильтрами? Возможно ли активировать эти фильтры в режиме SSВ для работы PSK31?
    В TS-850 можно использовать любой фильтр в любом режиме (кроме FM), также разные фильтры на прием и на передачу. Полосу ручкой SLOPE TUNE можно сузить вплоть до полного исчезновения сигнала К сожалению сейчас у меня нет соединения с зв. картой, скрины сделать не могу.
  1. В чем отличие между фильтрами YF-110С и XF-110C?
    от RD4WA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 02:27
